Barmaley Новичок Сообщения: 17
Добрый день!
Регистратор 8 каналов, матринка AHB700XT8-3521A-NH, камень 3521. Перед смертью были проблемы с подвисанием. На данный момент не запускается. UART молчит, питания на плате присутствуют 5В, 3,3В, 1,08В и 1,22В. Смущает 1,22В - по датащиту на камень должно быть1,5 или 1,8. Может это быть причиной не стартуемости?
sergvl Участник Сообщения: 160
Питалова именно 4. По даташиту тоже 4. Все совпадают, за исключением 1,2. В обвязке MP что-то непонятное. Вы не могли бы глянуть какрие резисторы стоят в задающем делителе у вас по каналу 1,8в? |
Я плату не снимал, мерил сверху. Покажи в какой точке измерить. У меня на плате другие преобразователи стоят sot23-5, sot23-6. Напруги С159 - 1,11В, С1645-1,5В |
В точке где вопросик. Если сверху - то тогда на 161 или 162.
Кстати, поменял сегодня MP на этом канале, все равно 1,2в. Правда в исправности ее не уверен.
На 159 и 1645 напруги такие же... Та-ак... Куды копать? |
Ясно. Значит питалово в относительной норме... Спасибо! |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4674
| sergvl писал: | | прошивка под аппарат HY_LSX_AHB7008T-MH-V2... |
а они близнецы?
| Цитата: | | AVR AHB700XT8-3521A-NH |
Добавлено 27-01-2017 20:21
| sergvl писал: | | там есть эта плата |
прямую ссылку давай, в эргографах не каждый горазд.
или картинку с сайта. |
Судя по всему выпаивать флешку и шить? |
| Бармалей писал: | | Судя по всему выпаивать флешку и шить? |
Это если загрузчик убит, у меня 4х и 8 канальник на этой плате. Прошивка на сайте не полная, только обновление. Если нужно будет то загрузчик могу дать. Для начала посмотри есть ли обращение к "MX25L128XX", Если загрузчик целый то uart должен работать. Загрузчик занимает первые 320K(boot) с адреса 0x000000 до 0x50000. |
В том то и дело что UART молчит. Вернее мусор сыпет. Поначалу грешил на неправильные настройки порта. Я так понимаю на плате два выхода сериальных портов (кроме 485). У меня на одном мусор, на втором тишина.Логические уровни менял.
Добавлено 28-01-2017 12:42
О! Пошевелил плату. Выдал
U-Boot 2010.06-svn249 (Aug 08 2015 - 08:42:32)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
CONFIG MII |
Было у меня на одной плате что то подобное. Плохой контакт BGA пайки процессора или где то под камнем микротрещина. Отправил на завод по гарантии.
В принципе если запустилось то это хорошо. |
Вот что еще удалось от него добиться. Логи во вложении.
log.txt 57,14 КБ Скачано: 63 раз(а)
log2.txt 1,5 КБ Скачано: 49 раз(а)
Во вложении 2 почему то не может считать конфигурацию
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) not link! - здесь должен быть mac адрес
higmac init fail!
Попробуй введи команду - printenv и выложи лог |
Хорошо. Но для начала надо добиться стабильности запуска. Пока что через раз. Хотя один раз даже полностью прогрузился. Не могу понять то ли микротрещина, то ли непропай. Прогревал феном камень, либо мало, либо не в нем дело. Завтра сделаю инфракрасный нагреватель и попробую еще вокруг деталье погреть. Потом уже попробую зареболить. |
ответ на printenv во вложении.
log3.txt 1,43 КБ Скачано: 53 раз(а)
Снял сегодня камень и сразу стало понятно причину запуска через раз. Глобальный непрогрев. Я даж поначалу подумал что пятачки оторвал, а оказывается просто они ажно окислились. Вобщем будем шаблон искать и перекатывать... |
На али ни у кого ссылки нет на трафарет для 3521 камня? |
У себя в городе трафаретов не нашел, заказал с али. Жду и буду перекатывать. По итогам отпишу. |
