Ruslnsv Новичок Сообщения: 28
Подскажите пожалуйста, не запускается FP6340, питает процессор AV076D, регистратор постоянно пищит. Меня интересует реальное напряжение на выходе конвертера, может кто нибудь замеряет, и чем можно заменить или подключить линейный регулятор LM1085 только напряжение не знаю. Заранее спасибо. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3368
Как у всех подобных микросхем, в даташите есть формула расчёта зависимости выходного напряжения от величины резисторов обратной связи. |
Я считал на FP6340 по формуле получилось 1.23 вольта, там стоит делитель 50 кОм и 1, 3 кОм. Когда я поставил LM1085 ADJ без делителя получил напряжение 1.1 вольта, подключил её к регистратору. Он заработал и стал грузится, при токе нагрузки 2 ампера на 1084. Мне не понравилось только то, что работая 5 минут 1084 разогрелась как сковородка. Поэтому хотелось бы знать конкретное напряжение на чипе и что можно поставить вместо сковородки. |
не зря стоял импульсный преобразователь. Линейный не греться не может. Если и применять линейный, надо обеспечить ему возможность охлаждения.
Кстати. что за номинал резистора 50кОм? Делитель выглядит сомнительно. |
Да там всё на SMD, меньше чем 0805. Да и по даташиту на FP6340 указан от 5 кОм до 50 кОм. |
что написано на резисторах делителя? |
Они без надписей, размер мал
Добавлено 31-03-2011 22:33
Вы думаете там в делителе ушёл от номинала резистор, поэтому ШИМ не запускается. Тогда вопрос в силе какое напряжение должно быть на выхоле ШИМа, если чип AD078 работает уже от 1 вольта и значение номинала резистора по вашему.. |
AlexM Участник Сообщения: 885
Фото платы можешь выложить? |
Вечером выложу, сейчас его нет. |
Фото платы AVC791A
Добавлено 01-04-2011 15:15
FP6340
Добавлено 01-04-2011 15:17
Плата ACV791A
Ясно, вроде не самая новая плата.
В полностью исправном на FP6340:
Pin. 2 - 4,81V
Pin. 3 - 1,313V
Pin. 5 - 1,2V
Pin. 7 - 4,8V |
