Не запускается новый регистратор
NullMode
18-09-2018 23:54
Пришел новый регистратор. Китай. При включении нет изображения на мониторе, на корпусе светодиод power горит. Разобрал, подключил на ЛБП - при включении потребление 190 мА, и никаких шевелений. Проц чуть теплый, напряжения 5, 3.3, 1.5, 1.2 на плате присутствуют.
Думал прошивка, залил новый дамп на флешку- ничего не изменилось. Поставил на нижний подогрев и прогрел процессор, ничего не изменилось. Идеи закончились.
Девайс принесли на ремонт, гарантии нет, спор открывать поздно.
Может кто сталкивался или есть идеи?
Плата: AHB7016t-LM-V3
Видеорегистратор: TVPSii iDVR 16 каналов
Проц: hi3521
Флеш: Winbond 25q128
  Фото платы.jpeg  82,82 КБ  Скачано: 90 раз(а)
NullMode
19-09-2018 09:18
LAN не светится, кварцы ОК. К флешке обращение сразу после включения примерно пол секунды генерация на CLK и Data Out. Пол секунды, потом тихо. Прошивка 116 (если я правильно понимаю). Большое спасибо за подсказки,
NullMode
19-09-2018 13:25
Родная прошивка дамп флешки:
https://drive.google.com/file/d/1Nnn44tqH9gNSqw9I8vWABuh0erLKoGYZ/view ...
Фото платы:
https://drive.google.com/file/d/1AkJ2SZg6hoWR4vXjHAcw5HZQc2hIu4-P/view ...
https://drive.google.com/file/d/1scfqIuv6KIR2sYdG-8wgOrcS0AaVhsTo/view ...
https://drive.google.com/file/d/1XmIf8ZBCwBv7tfBsJWt0xAa2Cp6qBC0x/view ...
Fluffykrsk
19-09-2018 15:27
NullMode,
Ну вот. Ваш первоначальный дамп скорее всего рабочий. Он в прекрасном состоянии, визуально. Мать действительно AHB7016t-LM-V3 (не то же самое, что AHB7016t-LM), т.е прошивка 140-я. Всё сходится.
NullMode
20-09-2018 10:43
Проц не стартует, скорее всего брак. Замену проца делать не буду. Ремонт закончен.
Casper
20-09-2018 14:49
тема отредактировано, и оставлена из за фото и прошивки.
Список форумов» Системы безопасности» Не запускается новый регистратор
  • регистратор LTV-DVR-04A-TX
  • регистратор RVI-R16LE прошивка
  • Регистратор C-Keep 920 сыплет квадратами
  • В/регистратор DS-7204HWI-SH какая ШИМ в БП?
  • Регистратор 32824S (китай) - не стартует.
