Видеорегистратор AVC-777, бегут кадры...
Agrad
03-11-2009 13:14
вышла из строя AA8622 - сдвоенный видеоусилитель, и резистор на выходе 75ом.
полного аналога найти не смог, подкидывал различные видеоусилители - бегут кадры. если остановить регулировкой кадровой на мониторе, то при смене картинки, или при переключении с режима на режим - срывает картинку.
с видеокодера SAA7121 уровень видеосигнала - 0.5В.
24 нога кодера, не задействована.
питание 3.3В в норме.
Виктор_А_Н
03-11-2009 14:23
уровень видеосигнала, конечно, смущает, но синхроимпульсы в этой ситуации гораздо важнее.
Если нет ничего под рукой, выходную микросхему заменяю эмиттерным повторителем.
Agrad
03-11-2009 15:03
для проверки поставил готовый усилитель видеосигнала, был когда-то приобретён для работы.
ничего, кроме искажений не получил. Осциллографа на данный момент нет посмотреть кадровые импульсы.
но, почитал ещё инструкцию на SAA7121, дошел до 27 странички, и там написано что в стандартном включении, на выходе
СVBS должно быть 1.23 Вольта.
Попробую заказать микруху, и после замены отпишусь...
Снова метод - "меняй и меряй".....
!Толик!
Гость 92.127.*.*
05-12-2009 22:05
Тоже столкнулся с такой же проблемой вылетел выход одного из 2-х спареных усилителей, второй остался целым, поменял местами входы, т.к выход показывающий сразу 9 камер одновременно оказался нужнее. Вылетел скоре всего из-за того что охранники выдергивали видеокабель из телевизора при включенном оборудовании "на горячую". После этого на выход поставил заводскую гальваническую развязку, чтобы второй не допалить... ( микруху тоже пробовал заказать, говорят нет нигде).
Добавлено 05-12-2009 22:06
Добавлено 05-12-2009 22:13
Был ещё один экземпляр c такой же микросхемой на выходе - сгорела полностью, повторители городил - не помогло, может ума не хватило, но при кропотливых поисках нашел эту микруху, стоит на некоторых моделях купольных камер, и на безкорпусных цветных тоже бывает , заменил, всё ок..
Agrad
05-12-2009 23:04
у меня после замены SAA7121, все пошло, бросил сигнал через повторитель, так как второй каскад усилка, все-таки был выбит.
после чего приехал к клиенту.... а там полный аут!!! рёв в три ручья подключение идет через тюльпаны на обычный телек. при втыкании :-) проскакивает искра.
причем один телек у них стоял уже сломанным - -не работал видеовход...
посоветовал заземлить все это дело, и не стал давать гарантию.
Список форумов» Другая аппаратура» Видеорегистратор AVC-777, бегут кадры...
  • На весах "бегут цифры" Что за неисправность?
  • Видеорегистратор Ritmix AVR-727
  • Видеорегистратор AVC-777 не включается
  • Видеорегистратор LTV-DVR-04AD-AV нет видео
  • Видеорегистратор DF400A не грузится....
