AV Reciver NAD T753 не врубаеться, нужна прошивка EPROM
andrew76
03-03-2009 10:51
Здравствуйте!
Собственно проблема с AV Reciver NAD T753 , в передней панели 2 шт. ALI M6759 (аналог 80C51).
Проблема в том что не включаеться он, при подаче питания сначала на 1 сек. светодиод загораеться зелёным и тут же жёлтым (красный с зелёным одновременно).
Тактовая частота есть, сброс нормальный.
Нет сканирования кнопок управления, потому и не включаеться.
Прочитал EEPROM 24C16 там одни FF.
Может у кого есть прошивка EPROM?
Хотя проблема эта уже на форуме обсуждалась, и вроде как это проблема в микроконтроллере, но вдруг поможет. улыбка))
Замыкал 5 и 6 ноги 24C16 , проц вроде записывает туда какую то муйню. Проц пробовал греть.
Вообще есть ли смысл еще заменить генератор на 40 mHz, у нас в магазинах нет таких, стоит ли искать? По осцилографу всё он нормально выдаёт. И даже есть какой то обмен между этими двумя процами.
KleoM
03-03-2009 12:44
По информации от производителя, необходимо менять ОБА процессора вместе. Процессора с разными прошивками вместе работать не будут. Сам NAD никаких прошивок не дает.
andrew76
03-03-2009 13:26
Да, я уже читал об этом.
Причём представители производителя говорят , что существует 12 разновидностей ПО.
Но мне нужна прошивка не самого проца, а EPROM 24C16.
Её то слить с аппарата никаких проблем, вот я и подумал может был у кого такой и слили с рабочего?
KleoM
03-03-2009 14:07
А ты думаешь в Епроме есть какая-то полезная информация? Я подозреваю, что там чисто юзеровские дела...
andrew76
03-03-2009 20:18
Я тоже самое подозреваю. улыбка)) Но вдруг чего нибудь полезное там записанно и включиться ресивер.
Бывают же на свете чудеса. улыбка
KleoM
03-03-2009 20:43
Сегодня приносили мне очередную плату от Т753 на замену процессоров. Но только плату. Без аппарата. А то бы я провел пару экспериментов... улыбка Память не читал. Нечем... улыбка
andrew76
03-03-2009 23:04
А ты можешь поговорить с этими ребятами которые носят платы на замену, насчёт продажи процов.
Мне нужен комплект из двух процов. Сколько у них это будет стоить? И смогут ли они отправить в Россию?
Или мыло ихнее дать, я сам отпишу им.
Вообще мне в Москве сказали , что туда идет 12 разновидностей ПО. Я им серийник отослал (они сказали вроде по серийнику можно узнать какое ПО), но от них даже цены примерной не смог добиться. недовольство, огорчение
Вот серийник R5XT753R16923
KleoM
03-03-2009 23:23
Поговорю. Сразу скажу, что заниматься пересылкой куда-либо они наверняка не будут. Им это нафиг не надо... Информацию кину в личку, когда узнаю...
Список форумов» Аудиоаппаратура» AV Reciver NAD T753 не врубаеться, нужна прошивка EPROM
  • AV Reciver NAD T753 щелкает при добавлении громкости.
  • Не включается в рабочий режим NAD T753
  • AV Receiver NAD T753 умер проц ALI M6759
  • Reciver Yamaha RX-V1400 нет звука.
  • Sony STR-DE485E reciver непонятка.
