andrei80 Участник Сообщения: 134
AV Receiver Denon AVR-1404-не светится дисплей. При вкл. есть стенд-бай. Состав-LC72131-LC72751-LC75721-CXP740098-LC89055W-AK4527-CS49326.При принудительном вкл. сетевого реле-все питания в норме-+15в--15в-+5в-+5.6в-+12в-+2.5в-+3.3в. Пайки обновлены. Литы в норме. На проце управления нет осциляции. Только в момент вкл. Где копать? |
Genik Участник Сообщения: 287
Попробуй схему поискать,дальше осцилографом питание процессора управления,сброс,кварц подкинуть непомешалобы,посмотреть присутствует ли обмен по квадратной шине и т.д. |
Genik. Схема есть. Питание без пульсаций. Кварца нет. В LC72751 между к.к. 58- 59 стоит резюк 10к. Датасшит нет. Где сброс? |
скинь схему на форум,посмотрю |
Genik. Даю ссылку-http://remont-aud.net/load/75-1-0-5848. |
Ну начнем по порядку:1_lc72751-это драйвер дисплея и кнопок,если бы там были проблемы,то аппарат включался бы с пульта,скорее всего.2_Процессор управления этоCXP740098,вот тут для начала нужно колупать,посмотри питание проца,кварц,сброс(reset),также интересный сигнал pwr_down(при пониженном питании сбросом запретит работу проца.Колупай,схема красиво нарисованна,должно все получится! |
SHABALINVAL Участник Сообщения: 173
А нету тама входа DC контроля? Может лит сдох по контролю сетевого питания.
Добавлено 12-12-2009 23:18
Обычно ближе к входным цепям питания эта цепура стоит
Добавлено 12-12-2009 23:20
извените - уже опоздал с советом
Добавлено 12-12-2009 23:50
с157 |
SHABALINVAL. С157 проверил-в порядке. |
Genik.Микрушки вкл. нет. Питание проца и осциляция на 201 есть. Чере реле вкл. подачей корпуса принудительно запускаю БП. Транзистор в порядке. На его базу не приходит сигнал вкл. Может знаеш как откл. защиту? Клиент предполагает что попала вода. Все просушил-явных следов воды нет. Какой должен быть уровень сигнала pwr_down ? |
Миша Участник Сообщения: 73
попробу нажать speakers-a и speakers-b, удерживая включи в сеть |
Какой уровень на reset?В рабочем должна быть логическая еденица(напр.близкое к питанию проца),и там помоему два два питание процессора внимательно посмотри. |
Миша, Genik. Проверю нажатием кнопок-сообщу. Может защиту откл. только для проверки. Сигнал на базу транзистора вкл. питания не нашел. Все перерыл. Мои измерения-Protect-1-Reset-0-RLy Power-0-Pwr-Down-0. Неисправного элемента не нашел. У проца 2 питания. Проверю завтра-сообщу. |
Всем спасибо. Путем нажатия и удержания сетевой кнопки с одновременным нажатием кнопки инпут моде прибор запустился. Тема решена. |
морячок Новичок Сообщения: 7
andrei80 ,большое спасибо такая же фигня вылечил твоим методом. |
