Чёрно-белое изображение с AV входа у LG21Q66
poligon74351
13-11-2006 18:57
Здравствуйте!Проблема такая:принесли LG21Q66KEX,при подаче на AV вход видеосигнала - картинка чёрно-белая.Через фирму LG заказал процессор TDA9361PS/N2/4I0793(PHILIPS),пришёл,перепоял,всё также.Поменял память ATMEL517\24C16A - опять также.Видеосигнал с AV входов, нигде не обрабатывается,кроме разделительного конденсатора 102pic.Подавал видеосигнал прямо на 42(AVin)ногу - чёрный экран(на новом проце).В сервисном режиме - на английском и только в цифрах(тяжко).Сервисные инструкции распечатал.Прошу помощи,СОВЕТ!По форуму лазил - быстро не нашёл.Буду рад любой помощи!Если есть возможность,то буду рад быстрой помощи!
valerievich
13-11-2006 19:01
В меню пользователя установи систему.
budikov
13-11-2006 21:16
кварц 12 мгц.
malkov sb
14-11-2006 07:49
ежели нет цвета в пале то 12МГц причем не каждый кварц подходит ,а в секаме?
valya
14-11-2006 08:17
ГЫ - намедни у меня Ролсен с такой хренью попался - нет ПАЛа по АВ - кварц 12 Мгц и два кондючка по 33 пики - один стоял 330 пик недовольство, огорчение улыбка
Валера10
Гость 88.205.*.*
14-11-2006 10:12
Привет, меняй кварц без вопросов, только не покупай на рынке , а лучше подкинь с донорка ну и кондёры тоже.
14-11-2006 13:55
Валера10, "...меняй кварц без вопросов, только не покупай на рынке..." - а может все проще, как ТУТ описано: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 а то с ТВОИМИ советами "рыночные торговцы" побьют! голливудская улыбка
ilimishka
14-11-2006 15:06
два кондючка
одобряю
poligon74351
14-11-2006 16:02
Спасибо Всем кто помогал!НЕ ПОМОГАЕТ!!!Кварц нашёл на 12,500 Mhz,конденсаторы на 22 pic,перепаял -- всё как и было.Советуют перепрошить память,у нас в конторе нет такой прошивки(для этой модели).Буду благодарен, если укажите ссылку.Жду советов!
14-11-2006 16:33
poligon74351, ТЫ видишь разницу между 12.000 и 12.500 - почему не поставил 4,43 для работы на третьей гармонике 13,29 - тоже гдето рядом ... голливудская улыбка
Почитай назначение ЭТОГО кварцевого резонатора - для каких каскадов он формирует опорные частоты!
Ксан
14-11-2006 23:29
poligon74351 в какой системе нет цвета PAL; SEKAM или в обоих,и от чего подаёш видеосигнал (генератор,DVD)?
poligon74351
15-11-2006 07:56
Здравствуйте!Уважаемый KRAB!Было дело,ремонтировал импортные радиостанции 27,140,430 Mhz,так что скварцами чуть-чуть знаком.Не от жира пришлось ставить 12,5 Mhz,а после 40 минут поиска.Уважаемый Ксан!ТВ LG умный -- PAL,SEKAM выбирает сам,переключения систем в меню -- нет.Видеосигнал подаю с DVD,на тестовом ROLSENE всё нормально.Скачал родную прошивку с Вашего сайта,перепрошил память -- тоже самое.Буду искать строго 12Mhz.Жду советов с нетерпением!
andyli
15-11-2006 10:13
А с ДВД не НТСЦ идет?
poligon74351
15-11-2006 16:22
Всем спасибо за помощь!!!Проблема решилась так : с 4-ой попытки был подобран кварц (все были ровно на 12 Mhz).Появилась цветная картинка.Спасибо MALKOV SB !!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Чёрно-белое изображение с AV входа у LG21Q66
  • TOSHIBA-21CS2RU черно-белое изображение в стандарте PAL
  • AKAI модель CT-G215D.черно белое изображение.
  • FUNAI TV-1400A MK10 изображение светло-серо белое
  • Tevion ch TV9.6 нет PAL с нч входа
  • AKAI CT14WKD нет AV-входа
