Undrey_ Новичок Сообщения: 6
подскажите, кто знает, у меня магнитола SONY XR-CA360X кассетная. Унее нет линейного входа, ноесть выход. Можно ли что то сделать(перепаять, припаять), чтобы подключать мп3 плейер? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
Серж66, я знаю, что в режиме воспроизведения выход работает как вход, а подругому как еще можно? |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
Сегодня реализовал AUX для ВP , стоит на новых волгах . Тупо реализовал , но всё работает . Разорвал вход от радио . Коммутация через реле РС60 . Управление реле взял с DVD приставки . Включили приставку подключен ее выход . Отключили , через нормально замкнутые контакты работает радио . Немного неудобно , но всё работает :-) |
ds-fear Участник Сообщения: 173
на тюнере есть АМ выход отдельно? если да то туда и паять |
выхода с тюнера АМ отдельного нет. Пробовал кассету пустую(без пленки) вставить - Все играет через линейный выход, но без баса, когда оба канала подключены. А когда один канал подключаешь бас появляется. надо где то раньше подключаться а вот где |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
| Undrey_ писал: | | надо где то раньше подключаться а вот где | Тебе Серж66 ссылку выкладывал, там в середине второй страницы темы всё написано, правда - для SONY другой модели, но это никакого значения не имеет... |
вот именно, что там другая модель - на ней выход с тюнера АМ отдельный. |
| Undrey_ писал: | | на ней выход с тюнера АМ отдельный. | А на XR-CA360X на тюнере pin.3 и pin.4 - это что? И кто сказал, что цепляться именно к тюнеру надо? Там, (по ссылке Серж66), кстати, вообще телефок к CD транспорту на SONY CDX-CA600 приживляли. Прицепись у себя к кассете, вариантов масса... |
щас так и сделаю, отпишусь когда проверю |
бас пропадал, оказывается, из-за неправильного подключения одной колонки (перепутал + и -). Зря паял)) |
SSVD Участник Сообщения: 470
во всех касетниках от сони есть отдельный АМ выход с тюнера, |
| SSVD писал: | | во всех касетниках от сони есть отдельный АМ выход с тюнера, | 2 SSVD
Подскажи, плиз, на каком выводе тюнера реализован выход АМ (детектора) в этой конкретной модели? |
SSVD, ты не правPaganel, прав
Undrey_, смотри почту там схема со всеми твоими проблемами.  |
тогда врезатся если я за тот тюнетр думаю на FM через доп микросхему комутатора вместо реле а упровление брать с + на АМ
Добавлено 18-09-2009 11:26
если память не изменяет 561кт3 или с телевизоров,то ли 4052 ,то ли 4053 |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
SSVD, 561кт3 = 4066 4052 это кп1 . А как по мне лучше реле ничего нету . А на новых сонях одно питание ам фм , и переключается только по шине диапазон , там что тогда делать ? |
| pavel-pervomaysk писал: | | на новых сонях одно питание ам фм , и переключается только по шине диапазон , там что тогда делать ? | На сонях - х.з. , просто ещё с такой задачей не сталкивался, а в PIONEERах очень удобно цепляться к включаемому питанию входного усилителя АМ диапазона, там почти 4 Вольта ... |
pavel-pervomaysk, привет Паша, а там зачем внешнее устройство подключать -если только кассету (которые в магазинах продовать перестали) |
а схему ктото смотрел или нет этой модели.  |
