Как активировать вход AUX IN на Pionere DEH-P4800M
ZORGE
07-12-2012 09:04
Подключаю мр3 проигрыватель,смартфон или не важно что,к задней панели на Pionere DEH-P4800M в гнездо AUX IN (3,5 мм штекер обычный). И далее чтоб активировать звуковой вход в инструкции написано тыкайте кнопку SOURSE и выберите источник CD-TUNER-AUX-и.т.д.....но сколько бы я не тыкал у меня только два режима CD и TUNER, подскажите как активировать этот вход?
puss5
07-12-2012 18:08
быстрее всего при вставке штекера внутри замкнется выключатель,и появится вход через sourse ,штеккер сколько контактов?
Добавлено 07-12-2012 19:19
вот разбирайся,непонятно, почему написано FRONT AUX? может на передней панели вход а на задней REMOTE
Добавлено 07-12-2012 19:21
а вообще тема не в этом разделе должна быть,надо в аудиотехника
  PIONEER DEH-P4800MP.jpg  97,56 КБ  Скачано: 990 раз(а)
ZORGE
11-12-2012 19:13
Проблема решена нажатием и удержанием кнопки питания(она же рег.громкости) и нажатием кнопки выбора функции, далее перебираем CD-TUNER-AUX IN1-AUX IN2-... и включаем кнопкой крестика AUX IN-ON! То есть включаем активацию аналоговый звуковой вход (AUX IN 1) и можно смело проигрывать музон с другого устройства через магнитолу. И ещё, второе рядом такое же гнездо(3,5) которое подписано wired rem - это управление включения усилителя по двум ключам или каналам.
Список форумов» Автомобильная электроника» Как активировать вход AUX IN на Pionere DEH-P4800M
  • Вход в сервисное меню мониторов
  • Авторегистратор MiVue 618 подали на вход 12В
  • вход в меню в видеорегистратор DATA VISION VR-721
  • Недокументированные возможности ПДУ, вход в сервис с МАК200*
