Авторегистратор MiVue 618 подали на вход 12В
maxfox04
Предыстория такова, что знакомый решил подключить регистратор не в гнездо прикуривателя, а напрямую от зажигания авто. При этом ему не нравился большой штекер прикуривателя и он его обрезал, забыв про встроенный к него преобразователь 12В-5В. Включив зажигание регистратор естественно приказал долго жить...
Так как регистратор довольно дорогой, принёс мне с просьбой попробовать починить. Вообще с регистраторами раньше дела не имел.
Проблема обнаружилась довольно быстро:
Прогорел вход контроллера питания. Но вся беда в том, что это злополучный контроллер G2206. Datasheet:
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-2206.pdf
И таких нет в продаже ни на месте, ни Ebay/Aliexpress.
Продолжив поиски в интернете наткнулся на тему:
http://televid-sib.ru/index.php?topic=38472.0
Где есть решение с заменой на R5021. Datasheet:
https://www.richtek.com/assets/product_file/RT5021/DS5021-01.pdf
Но и этой микры не нашел в продаже. Дальше нашел, что есть в продаже RT5016, которая максимально близка к вышеперечисленным. Datasheet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/719602/RICHTEK/RT5016C ...
Заказал, получил, поставил - регистратор дал признаки жизни и совершенно успешно работает от встроенного аккумулятора. Вся проблема теперь заключается в том, что он вырубается, как только подаешь на вход miniUSB 5В. Короткого замыкания нет, по индикации идёт заряд аккумулятора. Но и регистратор не включается, а если работал до этого от аккумулятора - выключается.
Очень похоже, что срабатывает какая-то защита. А вот какая - уже третий день понять не могу.
Поэтому вопрос к более опытным - что можно проверить и как понять, в чём может быть проблема.
А может я не туда смотрю, и проблема есть в другом месте...
В общем взываю к коллективному разуму.
Так как контроллер этот стоит во многих аппаратах и периодически некоторые сталкиваются с его заменой, думаю положительный результат будет полезен не только мне.
Спасибо за участие!
tritel
28-05-2018 14:49
питание с родного ЗУ подавал или стандартным кабелем от компа? некоторые модели так себя ведут когда питание по стандартной разводке разъема а у родного ЗУ другая.
Список форумов» Автомобильная электроника» Авторегистратор MiVue 618 подали на вход 12В
  • Видеорегистратор Mio MiVue 225
  • Видеорегистратор Mio MiVue 785 после подключения 12в.
  • авторегистратор
  • Авторегистратор Supra SCR-700
  • авторегистратор Prestigio road runner300
