Указатель давления масла Autogauge
zmey555
19-03-2012 19:30
Всем привет. Приобрел вот такой прибор http://autogauge-spb.ru/products_images/autogauge_27027_SWL-BAR_450.gi ... Собран он на операционном усилителе CA3140E. С ним в комплекте идет датчик давления сопротивлением от 3 до 160 Ом.Вот в чем вопрос,прибор не работает от этого датчика(стрелка вообще не шевелится). Подключил переменный резистор на 330 кОм так прибор показал давление около 3,5 bar при 330 кОмах.Подскажите в чем проблема.Если надо постараюсь перерисовать схему прибора.
puss5
20-03-2012 01:25
резистор какой 330 кОм или 330 ом?
zmey555
20-03-2012 05:29
330 кОм. Если к прибору не подключать сопротивление он зашкаливает.Подключаешь датчик,т.е. 3 Ом сопротивление, он показывает 0 bar. И по мере изменения сопротивления в датчике от 3 до 160 Ом стрелка на приборе должна показывать от 0 до 7 bar.
Stasjuk
20-03-2012 09:47
Извиняюсь за оффтоп, а поменять прибор по гарантии вера не позволяет? Либо перерисовуй схему и выкладывай сюда, посмотрим, мож кто че-нить подскажет.
zmey555
20-03-2012 18:43
Stasjuk писал:
Поменять никак.заказывал через интернет. Т.к. в нашем ауле подобного не продают.пробовал писать, а в ответ тишина.
Выкладываю схему.Как смог срисовал
http://s019.radikal.ru/i609/1203/73/79d607edeb46.jpg
Stasjuk
20-03-2012 19:58
zmey555, а VR1 крутить не пробовал, можно подключить резюк на вход на 82 Ом и попробовать покрутить резюк, только перед покрутить пометить как стоял движок до регулировки. Да и на него есть вообще мануал?
zmey555
20-03-2012 20:21
Подключил 80 Ом, покрутил.Ноль эмоций. Мануала нет. Есть схема подключения плюса и минуса))
goga_tv
21-03-2012 00:05
zmey555, ты не корректно срисовал схему (перепроверь) . Укажи куда подключаешь свой датчик.
zmey555
21-03-2012 07:55
Да, точно ошибся, извиняюсь. Вот переделанная
http://s019.radikal.ru/i620/1203/b8/fd9b40ccfa8b.jpg
puss5
21-03-2012 18:38
ДА для датчика давления 330 кОм многовато,если бы температурный ,то может быть такое сопротивление датчика
Stepanow
22-03-2012 17:11
zmey555 писал:
Что ты запутал всех.3 Ом сопротивление, он показывает 0 bar. Подключил переменный резистор на 330 кОм так прибор показал давление около 3,5 bar при 330 кОмах.
Резистор как подключаешь на вход схемы,относительно +или -
Ты уверен что сопротивление датчика должно быть от 3 до 160 Ом?
похоже что глючит датчик.
serg2000
22-03-2012 17:41
Stepanow писал:
Да так оно и есть 100 процентов, нахера тут целую эпопею писать
zmey555
22-03-2012 19:36
Какую эпопею. Датчик 100 процентов рабочий.У таких датчиков два вида сопротивлений 3-160 Ом и 6-180 Ом.Датчик ставится корпус в блок т.е. на минус, а второй на сигнальный прибора. Ну а насчет запутал он получается не работает от низкого сопротивления(которое у датчика), а работает при высоком. И еще, когда касаюсь руками сигнального провода за изоляцию стрелка опускается к нулю(это без подключенного датчика )И еще греется R4
goga_tv
23-03-2012 12:34
zmey555, перепроверь схему, мне не совсем понятно , что делает Т1... Правильно срисовал?
И укажи сопротивление измерительной головки.
puss5
23-03-2012 15:33
купил у питерцев? напиши им и спроси в чем дело сайт есть у тебя на фото
zmey555
23-03-2012 16:07
Купил в Барнауле по объявлению.Писал, не отвечает.
zmey555
23-03-2012 18:32
Спасибо всем кто давал дельные советы! Заменил Q1 на C9015(3102 рус аналог).и все заработало))
puss5
23-03-2012 23:24
а что-ж сразу детали не проверил? похоже продавец слил купленный или убитый им же девайс улыбка
Список форумов» Автомобильная электроника» Указатель давления масла Autogauge
  • Датчик абсолбтного давления (MAP) FORD
  • Кто знает какая м.c.стоит в датчике давления (map sensor)
