AutoCD Kenwood KDC-W6031Y не включается.
paralax
20-10-2006 14:12
Добрый день.
Проблема с авто CD Kenwood KDC-W6031Y.
Внутри следы воды.
При нажатии сброса несколько раз мигает
подсветка ручек (дисплей не светится),тухнет
и больше не на что не реагирует. Причём может
мигнуть один раз,а может несколько раз. В
момент когда светится подсветка на память (в тюнере)
подаётся питание 5В.
Процессор M30624MWP-A430P.
Память аналог 24C02 - все ячейки целы.
Питание в норме, reset в норме, опорник - осцилл нормальная.
Мне думается дело в прошивке. Прошу если у кого есть рабочая
послать на . Буду очень благодарен.
pavel-pervomaysk
20-10-2006 14:16
Прошивка в M30624MWP-A430P это 16 битный контроллер а 24С02 сохранение настроек
а если апарат после воды сквозные переходы (метализация) 100% подгнили или уже згнили бери мануал и для начала востанавливай монтаж
krenault
20-10-2006 17:30
и в любом случаи незабудь плоский жгут на панель проверить - очень уж слабое место у всех кенвудов
прошивка врядли виновата - посмотри сам
  kenw kdc-w6031 on 24c02.rar  220 Байт  Скачано: 180 раз(а)
Ruha
20-10-2006 18:30
Если вода попала в панель , возможно контакты замыкают.
paralax
21-10-2006 14:28
Спасибо за помощь пока ничего не делал, потом напишу результат
paralax
23-10-2006 17:01
Поменял содержимое 24С02 - толку нет. Прозвонил все доступные межплатные переходы- всё в порядке . Вернул клиенту нерабочим из-за нехватки времени.
Всё же похоже на какой-то неконтакт или что-то с контроллером.
Всем большое спасибо.
Стоянов
23-10-2006 18:58
А про кварц тоже забывать не надо
Список форумов» Аудиоаппаратура» AutoCD Kenwood KDC-W6031Y не включается.
  • Kenwood a-a3 -не включается
  • М/Ц KENWOOD RXD-M31 не включается
  • Kenwood KRC 655r,rl не включается
  • Kenwood DPX-MP4070B не включается.
  • kenwood kdc-w6531 не включается
