Состав компа ОС XP Professional SP3 ЦП Intel Pentium 4 3000 MHz, Системная плата Foxconn 915 Series,Системная память 2560 Мб (DDR2 SDRAM),Видеоадаптер GeForce 6600 LE (256 Мб) Проблема следующая при выборе VetCAD++ опцию супер калькулятор программа уходит в ошибку именно на одном файле проекта . На других проектах опция суперкалькулятора работает исправно . Сам Автокад пиратка скачан с нета . Глюк начался сам по себе все работало прекрасно считалось что то где-то добавлялось изменения сохранялись другим файлом сам оригинал не менялся .Потом раз и все что на копии что на оригинале данная ошибка . Автокад удалял переустанавливал винду сносил что еще сделать хрен его знает . проблема похоже произошла имено с самим файлом проверил на трех машинах с различными версиями . Можете обматерить назвать чайником да как угодно лишь бы дельный совет дали заранее спасибо
Так и ХР пиратка, похоже и не обновляется даже. Стоило ожидать такого. Влом поставить чистую корпоративную WIN XP SP3? Дистрибутивов в инете с ключами полно. А сейчас пойми - винда заглючила или сама прога.
ZLOY 69, Читать когда будешь до конца? .....проверил на трех машинах с различными версиями. для кого написано?
Извиняюсь забросил тему. В общем танцевал я вокруг этого файла и так и эдак и саму прогу переставлял и винду другую вешал . Затем пришел знакомый выделил весь чертеж скопировал его в новый лист и все заработало
Текущий раздел»
Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
