genam Участник Сообщения: 467
Auto DVD player Nishica NM-369DV все форматы чипсет SUNPLUS SPHE8281S
Flash MX 29LV040QS-90 32PIN PLCC корпус,
EEPROM A21SC 8PIN SMD
Driver CHMC S5655
D5954
Display ETK6201 32PIN T
Laser M157
2426
0692
Label PCB : Intech
Model DD816 AXL
009-816XXLMB20
8PCA8202S
DATE:05-07-04
Ver :2
Нет звука во всех режимах, плата пропаяна, подозреваю флэшку , может у кого есть прошивка, еще нюанс, режим ограничения не работает стоит как вкопанный на цифре 2
И поменять не могу, не запрашивает кода ничего, остальные опции доступны, схемы
на этого китайца тоже нет, подкиньте ссылку либо pdf. Video norma! |
ded Kuzmich Участник Сообщения: 147
А еепром инициализировал? |
А что там особая процедура инициализации памяти или достаточно прописать ff all ? |
Slavic Участник Сообщения: 150
Не думаю, что особая, поэтому FF будет вполне достаточно. |
Прописывал все ff тоже самое! |
webmoon Новичок Сообщения: 9
Народ, помогите с блоком питания.
вылетел БП у этого плейера и там есть транзистор S8050, K2N80 и есть еще один у него крышу снесло и не знаю какой тип.
Подскажите как он называется. Спасибо. |
Определена причина отсутствия звука --CE2746 28 pin smd звуковой процессор,
DAC sound, на него все приходит, в том числе и питания, а с него ничего -заниженные уровни
только! Сравнивал с рабочим dvd хозяин дал на один день! Чем можно заменить или реально можно достать оригинал?
Дополнительная информация по входу в сервис:1 Open tray 2. push 9 7 3 5 on remote control
3.screen------
20050114 w502 32m 16bit
sc 121 HI1BX0-STD-653
F/W ID 007.256 02S-816
CHIP ID 81080F[DACE3E8D]
REGION---7LEVELS
RATING----8LEVELS
Password 0000
exit setup |
Jenya Участник Сообщения: 731
Мне точно тоже нужно. Тот же апарат тот же дефект ещё и калится это CE2746
Хочу купить Украина Кременчуг посоветуйте, мне правда ещё озу надо, для другого две -7ых |
(vS) Гость 82.211.*.*
хотелось бы дамп сравнить, до мультирегиона, и после... где он его прописывает?
по теме подсказать не могу  |
Нет смысла сравнивать, так как установка региона в сервисе ,проще простого. |
прошу помощи по теме, ну очень хочется сделать может где что можно почитать про совместимость с другими цапами, тут есть место под стерео цап может его найти можно? |
это как
Добавлено 11-10-2006 17:44
у меня нед доступа к мусорке, помогите |
PAOLO Гость 195.5.*.*
Ребята,проблема с таким же аппаратом-нет синхронизации в ПАЛ,в НТСЦ есть.Нет входа в регулировки яркости,контрастаи тд.Попробовать очистить память?Или как? |
Да похоже на eeprom , но может барахлить и питание проверь 5 вольт 3.3v 1.8v, встречалось! |
| Цитата: | Мне точно тоже нужно. Тот же апарат тот же дефект ещё и калится это CE2746
Хочу купить Украина Кременчуг посоветуйте |
Тема открыиа помогите. |
Модераторы помогите, оч надо сделать где можно заказать может у кого б/у есть? |
