UrEM Участник Сообщения: 30
проблема: вставляю любой диск CD/DVD - глотает, раскручивает и пишет Disk Error (по НЧ на экране пишет Ошибка диска). Линза, лазер, пикап шевелятся. По словам хозяина - диски читал хорошо уверенно и вдруг сдох...
Почистил оптику - ноль. Пробовал чуть приподнять ток - ноль. Т.к. на подкидку еепрома нет, пробовал колдовать с ним: заливал ff, никакой реакции, потом считывал - тело само прописывало определенные значения в ячейках, имхо еепром непричем. Потом глянул на линзу под микроскопом и обалдел! - она вся в микротрещинках, как панцирь черепахи ,трещины на наружных слоях, сверху и снизу линзы. Вопрос: в этом ли трабл и можно ли все-таки поменять только линзу?(на форуме читал, что можно, но мнения сильно расходятся), а то как-то был аппарат, тоже DVD-плейер, с толстой зарапиной (0,3-0,5мм) прямо по середине линзы и после её чистки читал диски без проблем
ЗЫ. может еще подскажете какая там голова, на ней ничего не написано |
umvin Участник Сообщения: 165
Если ты не в лыжном сервисе, то напрасно связался с этим аппаратом. Аппараты судя по всему сырущие и запчастей на них пока даже фирма не поставляет. |
олежек Участник Сообщения: 1365
UrEM, поставляется привод в сборе,есть в наличии и стоит всего ничего - 102,68$ .Так что umvin, на счёт авторизованного сервиса прав. |
Олежек, если ты про 4405RCS200A, так их по нулям на складе. А вообще приходилось ли тебе бороться с этим чудом? Сегодня пришёл с дефектом - царапает и рвёт диски. Судя по фирм. форуму - нормально для этого агрегата . |
umvin, к нам это г,,,ещё не приносили |
Сплюнь три раза...  |
олежек, umvin, спасибо, успокоили
umvin, данный девайс, кстати тоже царапает диски, но с этим я еще не разбирался...и наверное не придется
ЗЫ. позже кину в обменник его софт и еепром, только что в их целостности не уверен, в частности еепрома, т.к. сняты с проблемного аппарата  |
