Audio System SONY HCD- SHAKE66. проблема с БП
LCF
25-12-2018 15:25
БП 1-474-558-12 ssn-bpr.
Пробиты Q1,Q2,Q5,Q6. TK12A60W.
Подскажите, можно поставить FQPF20N60C ?
antonluba
25-12-2018 16:32
я сначала влепил 14N60 из китая, через неделю вернули.
Потом ставил IPB60R125 с донора.
Хотя результат не знаю, но возврата нет.
Возможно, в первом случае были поддельные транзисторы.
LCF
25-12-2018 16:40
IPB60R125 - нету таких (...
antonluba
25-12-2018 18:45
Ставьте ваши 20N60
LCF
26-12-2018 11:33
Поставил FQPF20N60C, греются >60 градусов (на минимальной громкости, за 10 минут)....
antonluba
26-12-2018 11:51
Форма импульсов на затворах в норме?
graff40
26-12-2018 14:39
Нуно полевики с разборки ставить.Ставил с какого-то БП от плазмы-все ок.
LCF
26-12-2018 14:54
Это на Q1, Q5.
Добавлено 26-12-2018 14:58
Пока настраивался сфоткать Q2, Q5, всё вынесло....
CYB
26-12-2018 18:35
LCF писал:
60- 600вольт, 125 -Rdson - 0,125. Меняются на практически любой мосфет, не надо только ставить с большим сопротивлением канала, греться будут.
Добавлено 26-12-2018 19:42
В этом разделе есть тема про этот питатель, с полгода назад вдвоём трахались с такими же аппаратами, там даже кусок схемы имеется и номиналы некоторых элементов есть. Почему-то через поиск не находится. Завтра могу глянуть, вроде папку SONY ещё не чистил, должно всё остаться. Питатель я тогда поднял, дальше оказались оконечники дохлые, клиент аппарат забрал.
Добавлено 26-12-2018 19:45
Вот, через гугл нашёл http://monitor.net.ru/forum/sony-hcd-shake66d-info-623433.html
LCF
27-12-2018 13:40
TK12A60W -Low drain-source on-resistance: RDS(ON) = 0.265 ?
FQPF20N60 - RDS(ON) Static Drain-Source On-Resistance VGS=10V, ID=10A tip 0.29 max 0.37?
Это из даташитов.
Проблема в этих 0.1 ?
antonluba
27-12-2018 14:35
SPA20N60C3
CYB
29-12-2018 14:22
antonluba писал:
SPA20N60C3
Только не эти, брака очень много у этой конторы. Нет
Список форумов» Аудиоаппаратура» Audio System SONY HCD- SHAKE66. проблема с БП
  • BBK ABS 730 DVD Karaoke Audio System
  • Car video and audio system JVC KW-AVX708 не горит панель жк.
  • Audio Pro Stereo One проблема с CD
  • Mercedes-Benz Audio 10 cd Проблема с LCD или?
  • Все важное для CAR AUDIO & AUDIO и важные темы раздела.
