Не проходит аудиосигнал на монитор COMMAX DPV-4HP
ELECTRON1229
28-11-2012 12:18
Помогите пожалуйста разобраться. Не проходит аудиосигнал с блока вызова PROEL AO 3000 (стоит на подъезде) и с вызывной панели AVC-302 (стоит на этаже) на монитор COMMAX DPV-4HP. Дефект иногда пропадает, если немного нажать клавишу под трубкой монитора.
Casper
28-11-2012 14:43
сам, что сделал? кроме
ELECTRON1229 писал:
так и смотри монитор. точнее подключение, провода.
Виктор_А_Н
28-11-2012 19:11
сбрызнуть рычажник Контактолом и понажимать много раз.
Casper
29-11-2012 17:31
ELECTRON1229, ссылку дал на схему
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=447102
тренируйся.
хотя тебе Виктор_А_Н, подсказал уже.
Список форумов» Системы безопасности» Не проходит аудиосигнал на монитор COMMAX DPV-4HP
  • На один из мониторов commax 71А не всегда проходит вызов
  • Commax dpv-4mtn не включается монитор
  • Видео домофон COMMAX DPV-4HP не включается монитор
  • Commax DPV-4HP постоянно горит монитор, нет сигнала вызова
  • Монитор Commax DPV-4HP2. Сколько ж их можно в параллель?
