Подскажите прогу для аудиозаписи
Список форумов» Программное обеспечение
DesAlex
26-05-2008 20:50
Программ для записи звука на жесткий диск компа сущевствует, конечно же, превеликое множество, но...
У моего хорошего знакомого есть производственная необходимость на работе использовать комп по совместительству ещё и в качестве оперативного диктофона. Чувствительный микрофон изготовлен и испытан, дело за софтинкой. Никакие громоздкие программы типа Sound Forge или Audio Recorder Deluxe для этой цели не подходят - нужна маленькая, нересурсоёмкая программка, которую можно поставить в автозагрузку, настроить один раз (папка для сохранения записей, их формат, уровень микшера и т.п.), а, затем, при необходимости, оперативно управлять записью-паузой-стопом или с системного трея, или же горячими клавишами.
Может, кому попадалась такая прога?
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
26-05-2008 21:44
DesAlex, А родной ХР-шный (Стандартные - Развлечения - Звукозапись) чем не подходит, прост до безобразия, и требованиям соответствует, токо с горячими клавишами не судьба.
Moshkin
26-05-2008 23:15
Пользовался разными , но особенно этой Super MP3 Recorder Pro 4.0.1
Вот новая версия http://rapidshare.com/files/117840566/su_mp3_r_6.2.rar.html одобряю
Там все просто - разберетесь за 5 минут улыбка .
Описание:
Super Mp3 Recorder Pro - программа представляет собой аудиоредактор позволяющий записывать, редактировать и воспроизводить звуковые файлы. Поддерживается запись из внешних источников, захват звука из Интернета или из любой программы, воспроизводящей звук на компьютере (с микрофона, вещание из Интернета, музыку воспроизводимую в Winamp, Windows Media Player, Quick Time, Real Player, Flash, играх), позволяет накладывать эффекты, разрезать и склеивать файлы, уменьшать шум.
Alex_R
26-05-2008 23:54
Похоже нужна прожка на шпионский манер с приблизительными возможностями
* Запись с микрофона
* Запись телефонного разговора
* Воспроизведение записи через телефонную линию
* Воспроизведение записи через звуковую карту
* Запись ВСЕХ (входящих и исходящих) звонков
* Автоответчик
* Сохранение записи в любом речевом формате (MP3, WAVE, VOC и т.п.)
* Ведение логов
* Возможность спрятать значок (иконку)
это Modem Spy, пользовался когда-то , старенькая прожка щА, наверное, получше есть, но нечего работала, хотите, пробуйте http://download.nextmail.ru/s/r/06d6ea4295e668a8839c77c4ac1a125e/Modem ...
Игорь 2005
29-05-2008 19:52
Moshkin посоветуй. При скачивании файла Super MP3 Recorder Pro 4.0.1 с http://rapidshare.com/files/117840566/su_mp3_r_6.2.rar.html Не получается: -в строку где нужно напечатать их вмещается только 4 символа, а их изображено 6 штук. Может, что не так делаю. Раньше было все нормально.
Не помещаются все контрольные цифры
Aliaksandr
29-05-2008 20:30
Игорь 2005
На до искать те букови и цифры где сидят котики.
По рисунку видно чт не надо вводить V и G
Niko
Моделист-Конструктор
29-05-2008 20:38
Игорь 2005, И надо четыре,только с кошками голливудская улыбка В твоем варианте xh8w.
Добавлено 29-05-2008 20:39
Aliaksandr, Опередил улыбка
Игорь 2005
30-05-2008 04:29
Благодарю вас мужики, Aliaksandr, Niko. Сечас попробую.
DesAlex
02-06-2008 09:34
Спасибо, Moshkin. Тема отмечена как "решённая".
Moshkin
02-06-2008 15:55
Пожалуйста улыбка .
re: заходи в гости ... одобряю
DesAlex
09-06-2008 09:57
Захожу "по-старинке" на фрокус... но только почитать подшучивать, дразнить
DesAlex
16-06-2008 08:19
В программе замечено существенное неудобство - при перезагрузке компа слетает настройка микшера. Т.е. при настройке выставляем "Микрофон", пишем, работаем... Перезагружаем комп - опа, не пишем с микрофона, в настройках микшера снова галочка в "Stereo Mix". Неудобно - после каждой перезагрузки нужно снова ставить в "Микрофон". Такой же фигнёй страдают и другие подобные программы, так что не привыкать...
Список форумов» Программное обеспечение» Подскажите прогу для аудиозаписи
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Подскажите хорошую прогу для устранения эффекта красных глаз
  • Ищу прогу для SkayStar 2
  • Sony DAS где взять прогу?
  • Ищу прогу для конвертации *.avi в *.mpeg
  • Ищу прогу для изготовления визиток
