Audi navigation plus 4B0 035 192 M раскод
DigitaL
19-06-2011 22:28
Читаю память как 24с32 , меняю строки 20 40 60 на строки с известным кодом и получаю что аппарат включается без кода , что не так делаю подскажите ?
sman
19-06-2011 22:35
кажется не всю строку нужно менять...
DigitaL
19-06-2011 22:38
sman, Так точно и делаю , половину меняю , сравнивал с другими дампами там тоже разница в половине , а целиком дамп чужой совсем не проходит недовольство, огорчение
sman
19-06-2011 22:57
значит не то даеш ему,есть аппараты как 16 читать надо....(и там меняются другие строки)
по крайней мере когда я менял-искал дампы максимально похожие....
play62
19-06-2011 23:04
Посмотри эту тему,очень похожая.http://monitor.net.ru/forum/audi-navigation-plus-info-239895.html
Taras+
19-06-2011 23:56
Можно и родной код сказать за 10 $ если канешь нужно. улыбка
DigitaL
19-06-2011 23:59
play62, Там нету нислова о безкодовом режиме .
Нашел дамп заменил строки теперь просит код и все нормально , но радио абсолютно не ловит , чувствительность есть , настройка есть , шум есть , приема ноль , это может быть из-за отсутствия блока rds-tmc на который при включении ругается или кривость дампа ?
Taras+, Возможен и такой вариант , если в итоге получится что радио не работает из-за дампа .
jurij+
Гость 81.198.*.*
20-06-2011 00:01
DigitaL писал:
Нет.
DigitaL
20-06-2011 00:21
jurij+, Да я почему-то так и подумал , ведь в АМ станции ловит , значит или прошивка или аппаратная поломка , так ?
jurij+
Гость 81.198.*.*
20-06-2011 01:24
Я думаю,что проблема в "железе"Тем более что АМ работает.
Приходилось неоднократно сталкиватся с проблемами тюнеров и их цепей питания. Ремонтить сильно геморно их,ни и цена вопроса на несколько порядков как правило выше.
puss5
20-06-2011 11:31
залей снова родной дамп и дай Taras+ 10 $. улыбка и будет ясно работает радио или дамп кривой
Добавлено 20-06-2011 12:32
свое все равно возьмешь если конечно не за 10$ делаешь ,такие аппараты от 50-70 начинаются улыбка
DigitaL
20-06-2011 12:38
Клиент торопил и пришлось отдавать , если вернется можно будет продолжить разбор кто виноват .
puss5
20-06-2011 21:59
так,все понятно, подшучивать, дразнить сегодня такой делал,все просто если вкл нави при не отключеном проггере от шин,вкл без кода,снова откл питание и проггер,и дальше все станет нормально,а если код не вводится ,после замены строк,еще проще подшучивать, дразнить , питание правильно подключить улыбка
DigitaL
20-06-2011 22:20
puss5, Так в прогере который для фиса даже светодиод есть и инструкция как цеплять , обмен шины , можно и осликом , питания два и если не зацеплено save то сообщает при вводе . А премник как вел себя не было никаких глюков при раскоде ?
Vadim+
20-06-2011 23:00
Как всё у вас сложно...Читать FIS, менять строки...
Это всё уже в прошлом..
Как тут любят говорить -купите нормальное оборудование.
sman
20-06-2011 23:21
Vadim+, нормальное оборудование -для тех кто этим зарабатывает(и на кальки можно раскошелится),
а когда фис читаеш хамелеоном-..... улыбка совсем другие ощущения..
третий
Раскод ! Дорого !
20-06-2011 23:40
Ну давай Vadim+, расскажи нам про мартеч ещё раз гы-гы
pavel-pervomaysk
Your editor
21-06-2011 07:48
Vadim+ писал:
Как тут любя говорить : " Купите плату за 1000р, ой, простите, за 2000р. " помираю со смеху!
Универсальных приборов никогда не будет, а мозги лишними не станут. Сломается прибор, да я и поником половину работы сделаю и без него, опыт не пропить.
Сделать код по дампу считается лучшим вариантом, чем просто вытянуть код из апарата непонятно как. Крутой!
puss5
21-06-2011 23:25
DigitaL писал:
незнаю какие у вас светодиоды,я его делаю омегой,разбирать дольше чем делать,и все у меня работает,а то что вкл без кода я объяснил как у меня было
Добавлено 22-06-2011 00:31
а мартеч пусть покупают те, кто или ничего не умеет подшучивать, дразнить ,тупо воткнуть в магнитолу разъем может и пионер, для которых такое и делается улыбка ,или тот у кого идет десять магнитол или нави в день,а так как потратить 500$ я и так найду куда голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Audi navigation plus 4B0 035 192 M раскод
  • AUDI Navigation Plus раскод
  • Audi Navigation plus Раскод
  • Aud A6i Navigation Plus 7 612 001 019 4B0 035 192M раскод
  • Radio Navigation System MCD раскод
