valikz Новичок Сообщения: 19
Имеется магнитола от Aud A6i Navigation Plus 7 612 001 019 4B0 035 192M , дампы считал Mini TL 866 A на всяк пожарный и в 24с04, 24с16,24с32, 24с64 режимах потому как иногда под одним и тем же режимом ну например 24с32 ( по идее как пишут ) 3 раза разный дамп выходит ну я и накатал 10 дампов на всяк - прошу помощи в нахождении кода и дампы прилаживаю, заранее спасибо)
audi a6 dumps.rar 4,21 КБ Скачано: 8 раз(а)
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8054
все дампы неправильны.
2432 там. |
24c32 там тоже есть 100 %
Добавлено 05-01-2019 15:55
просто сравнивался с другим дампом выложенным ( правильным ) и сходства есть вроде все
fis_24c32_187.rar 1,16 КБ Скачано: 16 раз(а)
bogege Участник Сообщения: 109
| valikz писал: | 24c32 там тоже есть 100 %
просто сравнивался с другим дампом выложенным ( правильным ) и сходства есть вроде все |
Попробуй ........ 09** |
| valikz писал: | | и дальше на свой выбор? |
Читай личное сообщение! |
тема продолжается и новая партия дампов прилагается так как уже не знаю как ещё возможно вычитывать...
audi a6 dumps2.rar 2,97 КБ Скачано: 9 раз(а)
Он не примет ни один код, потому-что какой-то умник в поиска халявы залил MFD2. |
пипец... а что ребята посоветуете? может есть какой то выход? |
Petro Участник Сообщения: 2023
А что тренироваться с этим файлом после того, как он даже не может его правильно прочитать !!
Если вы не можете правильно читать, вы не сможете писать правильно! |
спасибо bogege - скинул другую схему подключения но и она не помогает , может как то надо затормозить кварц ( как сделать не знаю) как посоветовал уважаемый lensmen из этой темы созданной мною в поисках правильного решения на дружественном форуме и в конце концов прикрепляю ссылку с видео - подскажите что не так ....
https://youtu.be/utNOIP_NL6E |
Внутрисхемное программирование никто не отменял, читайте товарищи и учитесь. |
Moshkin Участник Сообщения: 2138
После раскодировки нужно проверить выход УНЧ ( включение прописано в дампе , как и язык ) . В некоторых машинах выход УНЧ не используется , работает только линейный ( регулируемый ) . |
