подключение магнитолы к штатной проводке AUDI
hynt
26-06-2009 17:18
решил создать тему, затрагивающюю многие вопросы по замене магнитолы в автомобилях AUDI с использованием штатной проводки и АС и т.п. для тех кто не сильно искушен автозвуком, но качества и комфорта всёже хочет!
у меня AUDI A4 1999 г.в., в ней была установлена BLAUPUNKT AUDI CHORUS...
1) роль штатной антенны играет сетка обогрева заднего стекла, вся эта система укомплектована антенным усилителем, расположенным под обшивкой левой задней стойки, от которого выходит коаксиальный кабель до магнитолы... как выяснилось из схемы магнитолы питание данного усилителя осуществляется по этому же кабелю.
разобрав магнитолу (у меня sony cdx-gt300s) нашёл на плате вывод для питания антенны повесил дополнительные ёмкости 47мкф и 0,1 и через индуктивность (выпаял с платы старого видака, через неё осуществлялось питание тюнера) подпоял к центральной жиле антенного входа. развязку конденсатором не делал, так как в тюнере на входе стоят кондёры уже (лучше проверить).
качество приёма этой антенны с альтернативной магнитолы достаточно хорошее, по крайней мере намного лучше чем той же самой BOSH таблетки и в машине нечего делать ненужно...
на момент написания этого сообщения было зделано 2 авто (переделано 2 магнитолы). удачи...
2)
- у друга AUDI 80 1989 г.в. к магнитоле подходил провод, через который подавался сигнал о включённой магнитоле на салонный сигнализатор, который также следит за включенным светом в салоне и не только и ещё много за чем. суть в том что если ты вынул ключ из замка зажигания, но забыл выключить свет или магнитолу, и как только открыл дверь она начинает пищать... - очень полезная штука!!!
данный проводбыл вычеслен методом логического тыка и заведён на выход с магнитолы для питания внешнего усилителя (маломощный) на нём при включеной магнетоле появляется +12в.
- в моей (AUDI A4 - BLAUPUNKT AUDI CHORUS) немного подругому: при вытаскивании ключа зажигания магнитола выключается (используется сигнал АСС(пропадание +12в) - дополнительный чаще всего красный провод питания. Магнитолу можно включить повторно (сигнал АСС будет игнорироваться) - я думаю что у электронщиков не возникнет проблем в реализации схемного решения данного варианта выключения магнитолы! данный вариант мне не понравился, так как магнитолу всётки можно забыть включенной...
но можно скомбинировать с первым. у меня пока нет времени заниматься этим вопросом так что если кто захочет заморочится, то с удовольствием посмотрим на варианты решений! улыбка
3) в AUDI A4 установлен штатный усилитель на тыловые калонки, распологается и крепится к одному из динамиков. питание к нему приходит по отдельной шине, а управление (+12в) и сигналы левого и правого каналов берутся с магнитолы с колодки С (большая трёхрядная). если использовать данный вариант, то необходимо собрать небольшой промежуточный (предварительный) усилитель, так как чувствительность штатного, я предпологаю, 1000милливольт, а напряжение на линейных выходах магнитол 250мв... либо придётся вывернуть регулятор FAD в сторону тыловых колонок...
____________________________________________________________
мне непонятны остались сигналы
колодка A: сигнал 1-gala, 4-s-kontakt,
С: сигналы цифровой шины в средней секции колодки 8,9,10,11
pavel-pervomaysk
Your editor
26-06-2009 17:28
1-gala это провод движения авто . Он для новой магнитолы не нужен.
ALES
Шпиён
Шпиён
26-06-2009 19:19
hynt писал:
угу... тут советую расслабиться, поскольку там не простой усилок нужен, а выпендрёжный. скорее и не усилок вовсе, а преобразователь. дело в том, что в штатном варианте сигнал подаётся 2мя проводами, на корпус кои кидать строго не рекомендуется, через кондёры заводить тоже кайфа мало. улыбка
Paganel
27-06-2009 00:34
hynt писал:
...необходимо собрать небольшой промежуточный (предварительный) усилитель...
Не нужно. Высоковольтный симметричный делитель, подключенный вместо нагрузки вновь устанавливаемого аппарата полностью решает вопрос. Проверено многократно...
ALES
Шпиён
Шпиён
27-06-2009 09:45
Paganel, в работоспособности такой схемы не сомневаюсь. улыбка только там не хватает кулера на обдув сорока полваттных резисторов.
вот если бы найти доступную микру, могущую преобразовать обычный линейный выход в симметричный...
VIT_AL
27-06-2009 13:20
Paganel писал:
hynt писал:
Да впринципе зачем городить огород, на усилителях задних колонок в AUDI имеются три разъема, и центральный двухконтактный идет прямо на динамик, откидываем фишку с питанием (проделываем это на обеих каналах), затем вызваниваем на этой фишке линейный вход с разъема С магнитолы, com. + сигнал, затем эти же провода перебрасываем на центральный разъем. На магнитоле ловим эти провода и переключаем их с разъема С на разъем В в соответствии с RR+ RR- и LR+ LR- . То есть, исключаем уси из работы и подключаем динамики напрямую к магнитоле. http://www.teletehnika.info/articles.php?id=215
Paganel
27-06-2009 19:44
ALES писал:
А зачем там кулер? SMD 0.125 x 10шт, при этом усилитель работает на не более, чем 5% мощности (Rнагр = 10 Rноминальной), что вполне хватает для нормальной работы выходных каскадов, и, одновремено - не кипятит нагрузку...
VIT_AL писал:
...исключаем уси из работы и подключаем динамики напрямую к магнитоле
Всё, конечно, хорошо, но:
-во-первых - надо резать штатную проводку, что не есть цивилизованно,
-во-вторых - оригинальная акустика рассчитана на работу именно с оригинальным усилителем, а аппарат типа PIONEER - порвёт её, как Тузик грелку, причём - как правило - очень быстро, видел такое неоднократно,
-в-третьих - при некотором опыте гораздо быстрее изготовить девайс, чем ковыряться в проводке авто, да и оригинальные провода, кроме того, что тонковаты для акустических, имеют общую для задней акустики сигнальную землю, разветвляющуюся неизвестно где...
VIT_AL
27-06-2009 20:36
Проводку резать вовсе необязательно, достаточно вытащить разъемчики из колодки и воткнуть в другую. Штатные динамики NOKIA, тыловых усилителей , прекрасно работают с современными CD магнитолами, проверено. А оригинальная проводка далеко не тонкая, примерно квадрат, многожилка. Насчет контакта COM, в общую точку они сходятся на фишке разъема С магнитолы, разъединить и все. А далее, предлагаю скинуть фишку питания (на ней же и линейный вход и прочее) вообще и уложить рядом с усилителем, оставив только динамик. Проверено не раз, все гуд. Да и к тому же, невижу смысла оставлять в работе штатные усилители при наличии сего девайса в магнитоле, тем более что характеристики у них примерно одинаковы.
lexhukcha11
28-06-2009 13:50
ALES писал:
[b]
В общем то это есть в той же схеме от Лохусовского Марка Левинсона.
Вроде этого.
ALES
Шпиён
Шпиён
28-06-2009 14:18
lexhukcha11, схемка не плоха. но добиваясь истины, в ауди всё же несимметричный сигнал. корпус там не совсем сигнальный, скорее подперт чем-то. нужно будет расковырять какую-нить старую гамму и глянуть что там.
VIT_AL
28-06-2009 14:55
Если память не изменяет, эти штатные усилители AUDI собраны на TDA-1521, по мосту. Так что, стоит ли эту тему развивать? Да и к тому же, как то, просто ради эксперемента подключал эти усилители прямо в авто, напрямую на выход УМЗЧ магнитолы JVC, все работало прекрасно, без искажений. улыбка
ALES
Шпиён
Шпиён
28-06-2009 15:06
VIT_AL, память тебе как раз изменяет. улыбка там на чём угодно могут быть собраны усилки, вплоть до С-класса. в общем то если клиент желает "чтобы капец круто", то можно огород не городить - нехай меняет и проводку и акустику. если же просто желает сменить магнитолку на более современную, то решение простое и красивое найти бы не помешало.
VIT_AL
28-06-2009 15:17
ALES Я занимаюсь установкой магнитол в авто уже достаточно времени, и этих AUDI столько было, что я уже и не помню их точного количества, и ниразу невидел другой конструкции, разве может после 2000 года небольшие изменения, да еще какие нибудь эксклюзивные варианты, а вот магнитолы BLAUPUNKT AUDI CHORUS с прошивкой от BOSE довольно частое явление. Видать к нам в СНГ попадают в основном бюджетные комплектации. Я конечно неспорю, любой рассмотренный вариант подключения интересен для меня. улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
29-06-2009 09:15
У меня ауди была одна старенькая 80ка , чел был бюджетный , механику доломали на родном апарате , ставил Pioneer из дешевых моделей , улилок на 1556 выкинул , кинул провода прям на динамики и все. Потом через время он приехал на чистку и по бокам вставлено было 2 куска поливочной шланги зеленой , чтоб ям не было гы-гы .
Список форумов» Аудиоаппаратура» подключение магнитолы к штатной проводке AUDI
  • нужна распиновка штатной магнитолы Toyota В9002 не нашел тут
  • Перестройка FM в штатной а/м Hummer H2
  • Парт номер шестерен штатной АвтоМагн TOYOTA
  • Унч а.магнитолы SONY XR4400
  • Шум в самодельном усилителе от магнитолы
