[ Тема закрыта ] Audi GammaIII Blaupunkt M327 (процессор 034)
Fencer
18-09-2011 22:57
Здравствуйте. читал комментарии по всем темам с этой магнитолой но толком не понял существует ли программатор , кроме Orange? способный читать и писать такие микросборки . Отдали мне на запчасти магнитолу Audi Gamma III (M327) Blaupunkt- решил попробовать починить для себя - ревизия аппарата установила 10 нерабочих кнопок ( от старости рассыпались токопроводящие резиночки ) кнопки восстановил самоклеющейся медной фольгой, но возникла проблема с кодом, а вернее с его отсутствинем. Прочитав всё что удалось найти на керамику 034 подключился иголочками с помощью простейшего программатора из четырёх проводов и трёх деталюшек попытался прочитать EEPROM, при нескольких попытках чтения с разными результатами удалось прочесть трижды ( после подключения 31 ноги керамики на массу ) одинаковый дамп, хотя есть вероятность что он всётаки выдал трижды какой-то глюк а на следующий день магнитола перестала включаться - подсветка есть а экран не горит .Похоже манипуляции с иголочками попортили содержимое памяти. Это собственно и является причиной моего обращения . Может у вас найдётся какая-нибудь информация по подключению микросборок данного типа к компьютеру (Sempron 1,7Ггц, О.С.-XP, LPT- имеется, драйвер доступа к портам стоит) Вообще кроме Orange самодельные программаторы могут читать/писать такую керамику? Возможно косяк в подключении - отключении каких-либо ног керамики - доступная информация крайне противоречива, возможно вам удастся пролить свет истины на тьму непонимания. Магнитола собрана добротно, хочется восстановить её, не смотря на то, что аппараты такого типа давно устарели и мало кому нужны.
VVVOUt
19-09-2011 00:17
Может с 31 масу не снял?
Fencer
19-09-2011 20:33
31 ногу я специально на массу цеплял, так было написано на картинке - где-то тут на форуме обсуждалась Gamma, там архивчик кто-то давал, так в нём была схема простенького программатора,картинка с микросборкой и досовская прога PRG.exe(rus) - вот этим я и пытался прочесть дамп. Вопрос по микросборке - какие-нибудь ещё ноги нужно поднимать над платой или цеплять к +/GND? Как я уже говорил информация по подключению довольно скудная, хотелось бы как-то систематизировать всё что касается программирования этой микросборки (034)
jurij+
Гость 84.237.*.*
20-09-2011 00:34
Думаю, что эти аппараты уже давно не заслуживают что бы в них с программатором лазать(много чести).Достаточно резика или кондера.
Но автору пожалуй уже поздно это делать.
Нужно востанавливать содержимое памяти.
Fencer
20-09-2011 09:43
Как ни странно но таким партизанским способом она запускается,правда не с первого раза, и дажеже можно код поменять,НО если выключить и опять включить то опять тишина. LPT программатор из трёх деталек при нажатии на F6(запись) пишет что "ПЗУ не записывается проверь подключение" да сто раз уже проверил - может проблема в "быстром "компьютере?
Программой пользуюсь этой
  Programmer керамика .rar  25,07 КБ  Скачано: 290 раз(а)
Fencer
21-09-2011 20:53
Поставил cpukiller - безрезультатно, может диоды какие редкие надо, гдето на форуме скачал картинку на ней в пояснении к цоколёвке обозначено Q-34,35 что это может означать?
  MCU Ceramic.rar  21,05 КБ  Скачано: 344 раз(а)
Fencer
22-09-2011 00:17
Ой. Кажись не там я тему запостил, уважаемые админы перенесите плиз в раскодировку.
Nobody
Nobody cares
22-09-2011 19:49
Q34, 35...
На каких ногах кварц висит?
Fencer
22-09-2011 23:05
Ну висит. А зачем они указаны в пояснительном рисунке по подключению? Их нужно замыкать или вешать на +/- ?
Andjey
22-09-2011 23:33
Помнится, что прога PRG.exe кроме байтов с кодом больше ничего не записывает недовольство, огорчение . А так чтение на ура было.
Spotted
23-09-2011 09:28
Возможно обрыв дорожек на керамике (подсветка есть, информации нет)
Fencer
23-09-2011 19:09
Т.е. если дамп загнулся то этой прогой новый не запишешь? И кроме оранжа к этой микросборке ни с чем не подступишся, а демо версия оранжа наверно записывать не умеет. Дорожки звонятся. К тому же я могу стартонуть его кондёром и он работает правда лентопротяжник сейчас снят но если бы был обрыв то врят-ли он включился бы. Я так думаю.
pavel-pervomaysk
Your editor
23-09-2011 22:30
Fencer, есть тут у нас человек Taras+, он тащится когда керамику делает
Taras+
23-09-2011 22:59
pavel-pervomaysk, гы-гы
puss5
24-09-2011 15:04
как хорошо что эти уеБки кончились уже почти все улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
24-09-2011 15:20
puss5, это точно.
Fencer
24-09-2011 17:31
А если всётаки по делу ? Не ужели только оранж?
Taras+
24-09-2011 18:08
Нет канешно.Можешь свою прогу написать. улыбка
Spotted
24-09-2011 21:32
Fencer писал:
А если всё таки по делу ? Не ужели только оранж?
Неужели это так пугает?
Moshkin
25-09-2011 09:26
Fencer писал:
В свое время на 98 винде кучу таких переделал и без оранжа .
Зубной борчик , стирательная резинка с иголками и вперед .
А на сегодня я уже и забыл как их делать гы-гы , даже папку на компе найти не могу ...
Fencer
25-09-2011 21:46
А каким програмным обеспечением при этом пользовались часом не припомните ?
Moshkin
26-09-2011 12:41
Вот пакет по керамике .
Был у меня тогда пень 2 , 500 Mhz . Я его Cpu киллером тормозил до 390 Mhz . На магн. 3 плюса . 31н. CPU на корпус , 34,35 - кварц .
re: 9 лет прошло ...
Есть программер http://www.etlweb.com/?ref=prod_prog_gamma
http://www.etlweb.com/?ref=prod_prog_nec
  Gamma II (M327) VWZ1Z3 (Blaupunkt).zip  148,7 КБ  Скачано: 303 раз(а)
  programmer_PRG_RU.rar  25,41 КБ  Скачано: 282 раз(а)
  Gamma II (M327) VWZ1Z3 (Blaupunkt).rar  184,35 КБ  Скачано: 304 раз(а)
bor55
27-09-2011 08:34
Когда-то, лет 20 назад мы их делали, слюнявым пальцем, старые раскодировщики знают, что это такое и получалось а вообще-то на помойку его пора. улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
27-09-2011 09:34
Палец нужно слюнявить в других случаях вообще то, и дергать не по кварцу ним голливудская улыбка .
bor55
27-09-2011 11:11
pavel-pervomaysk, Ты прав , сначало на к....рах надо научиться, а потом по кварцу. улыбка
Moshkin
27-09-2011 11:40
Но признать надо одно - это были надежные и качественные аппараты !
pavel-pervomaysk
Your editor
27-09-2011 12:35
bor55, ага Крутой!
Fencer
28-09-2011 18:47
Ну вот я и учусь, надо же на чём-то. Первый раз столкнулся я с этой сра...й керамикой
Taras+
28-09-2011 20:54
На этом ликбез закончен! злость
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Audi GammaIII Blaupunkt M327 (процессор 034)
  • Audi Gamma III M327
  • AUDI GAMMA 3 M327-керамика
  • Audi gamma III (M327) не работает дисплей.
  • Audi Gamma III (m327). Сколько диапазонов FM?
  • AUDI GAMMA3 (M327) Убили дамп
