Audi gamma cc z1z3 не регулируется громкость
Chester
07-01-2006 22:04
Audi gamma cc
7 640 856 380 4A0 035 186
AUZ1Z3P6219678
ZC408637CFN
8 925 900 419
2C14H
работает все, но звук тихий и не регулируется. В момент включения на секунду появляется звук на полную громкость и снова становится тихим. На регуляторе громкости изменяется напряжение от 1 до 5 вольт. Пробовал менять прошивку, но ничего не изменилось. Прошу помощи
Может у кого схемка есть?
вот прошивка, которая у меня залита в аппарат.
jurij+
Гость 84.237.*.*
08-01-2006 00:07
TDA7313 или TDA7318 туда и смотри.
Chester
08-01-2006 12:02
jurij+, а нету там такой....
dect
08-01-2006 16:51
под лентотягой стоит микра в планарном корпусе на 20-24 вывода - это она отвечает за регулировку громкости
и ещё в этом аппарате стоит мостовой усилитель - при включении динамиков относительно корпуса усилитель нормально не работает
Список форумов» Аудиоаппаратура» Audi gamma cc z1z3 не регулируется громкость
  • Audi concert Z1Z3 слабая контрасность дисплея
  • м.ц Samsung MAX-ZB 630 не регулируется громкость
  • Pioneer KEN-P4600R не регулируется громкость.
  • громкость не регулируется CLARION DB238R
  • DAEWOO AGC-7210 (не регулируется громкость)
