jkafdsk Участник Сообщения: 95
Всем привет!!! Не могу законектица к процу. XC68HC705B32CFN.
9,11,22 -5V
IRQ- 7-10V (менял)
reset -0-5V
RX-5V (имп)
ТХ-5V
Сначало пробывал внутрисхемно, не пошло. Выпаял проц, кварц повесил 4.000 на 16,17 pin.
Один фиг не бутится |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8057
Паш собрал именно по этой ссылке как описывал "Вариант подпайки к процессорам моторола с помощью проводков если кому нужно или не хочется выпаивать проц ." . Сто раз проверил все. |
Самый первый собирай. Ставиш проц в панельку , ставиж джамперки и все робит , с учетом что никто до тебя защиту не включил . |
Не вроде ни кто не ковырял его, я уже собрал который второй нарисован
Добавлено 11-11-2009 20:57
Там на платке еще Серж 66 |
wenderer Предупреждений: 1 Сообщения: 817
Если ты собрал прогер для чтения в аппарате , но цепляешь проц на проводках , не забудь кроме кварца запаять ( обязательно ) емкости около 20 пф с каждой ноги кварца на минус и для более уверенного возбуждения кварца ( желательно ) резистор около 20 МОм параллельно ему . Ну и совсем глупый совет 10 нога +5в и 41 общий ( -5в ) ( На всякий случай , ты в своём первом сообщении этого не указал . |
10 и 41 pin подцепил соответственно . а емкости обязательно? |
Moshkin Участник Сообщения: 2141
| pavel-pervomaysk писал: | | http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171844 собирай , проверенно. |
спасибо , почитаем ! |
| jkafdsk писал: | | 10 и 41 pin подцепил соответственно . а емкости обязательно? |
Я же написал . Это как и кварцевый резонатор часть схемы генератора , которую сложновато запихать в кристалл микроконтроллера .  |
Да читал, прежде чем тему создовать. |
| jkafdsk писал: | | Да читал, прежде чем тему создовать. |
Извини , не понял . Это кому ? |
Извините это я Moshkin писал. Ок спасибо wenderer завтра попробую все на работе осталось, а мысли все равно покоя не дают |
igorpan Участник Сообщения: 53
для чтения процессора в этой магнитоле необходимо отрезать peзет, txd и rxd
от платы и добиться на 11 и 22 ноге напряжения около 5ти вольт
попытка увеличить напряжение на 19ноге -(было 8,7в) до 9-9,5в к успеху не привели
у меня было так (записи сохранил)
Добавлено 11-11-2009 22:27
извиняюсь, был не прав проц другой был - это в audi gamma cc compact cassette AUZ1Z3 |
reset я конечно же отрезал, повторюсь irq-(7.5-10V) менял, на остальных ногах 5V, |
serega-29 Участник Сообщения: 390
Чего вы так любите дорожки резать? Выпаял проц, в программатор вставил, сделал что надо, на место проц запаял, флюс смыл, и даже не видно, что кто-то лазил. А еще попутно код поменять, что б по борту не считали и MCU LOCK, что бы последователям жизнь малиной не казалась... |
DigitaL Участник Сообщения: 495
jkafdsk, Тот где на плате Серж 66 проверено работает .
serega-29, А еще пиропатрон с батарейкой внутрь , чтоб не вкрывали  |
Проверено то проверено. Не пойму почему у меня не идет  |
Пришла панелька PLCC, собрал тоже самое.
Добавлено 04-12-2009 23:20
pavel-pervomaysk, Самый первый собирай. Ставиш проц в панельку , ставиж джамперки и все робит , с учетом что никто до тебя защиту не включил .
Видимо  |
