rodin.s Участник Сообщения: 261
Компьютерный БП ATX-SH500 после грозы не включается. Обнаружены сгоревшими несколько резисторов в блоке питания дежурного режима. Также пробит полевой транзистор CEF02N6A Q1, маленький транзистор Q4 - STC945 (также не знаю, на что заменить, такого нет, возможно на 2SC945 или на 2SC1815). Взорвалась оптопара - поставил PC817. Резистор R7 в цепи истока удалось определить - 1 Ом. Но есть ещё четыре, которые не удаётся определить:
R15 - от истока Q1 на базу Q4;
R18 - с обмотки обратной связи ТПИ через 1N4148 на оптопару;
R16 - стоит между коллектором Q4 и затвором Q1;
К17 - идёт от коллектора Q4 к резисторам запуска от +300 и к ёмкости от обмотки обратной связи ТПИ.
Удалось найти одну схему, где в БП дежурного режима стоят два транзистора - один биполярный, один полевой, но она слегка не совпадает. |
TE Мастер Сообщения: 2190
Это очень похоже. Буду ставить такие резисторы. |
Поставил резисторы, но при включении через лампочку - лампочка светится, но нет генерации. При отпайке одного из высокоомных резисторов запуска - лампочка не светится. Оказалось - неисправен трансформатор. Измерение с помощью ESR-метра его первичной обмотки показало маленькое сопротивление. Наверное, когда всё горело, сгорел и трансформатор. Попробую поискать трансформатор. |
DVINA Участник Сообщения: 626
Да хоть после атомного взрыва..тпи? Бред. Меняй первичку в дежурке и не ипи мозги. Что ты там намерял в тпи esr метром? |
ESR-метр - это, в принципе, генератор и импульсы не должны проходить через индуктивность. Если индуктивности нет, тогда они проходят. Импульсы не должны проходить через первичную обмотку ТПИ. Стрелка не должна отклоняться. У меня на этом ТПИ идёт прямо на ноль. Пробовал на других ТПИ - не отклоняется. Сам не хочу, чтобы это был ТПИ, но получается, что это он. |
Поставил другой трансформатор. По выводам и обмоткам подходит. Дежурное 5В появилось. Второе напряжение около 8В. При включении - замыкаю зелёный провод разъёма на землю, раньше срабатывало, пропеллер начинает крутиться и останавливается, правильных вторичных напряжений нет и они сразу уменьшаются. Включаю без нагрузки, но там вторичные источники и так нагружены на низкоомные сопротивления. |
uam Участник Сообщения: 1616
Второе напряжение слишком мало. Наверное, обмотки не так подключены. |
Попробовал подключить вторичную обмотку, как в оригинальном БП - 5В упало до 3В, а 8В упало до 5В. Обнаружил пробитую по питанию микросхему LM339N. Стоит в цепи большего напряжения. То ли вылетела от грозы, то ли из-за моего изменения обмоток. Посмотрю, что будет после замены. Обмотки верну на место. Там хотя-бы 5В было. |
Porter Участник Сообщения: 5932
так мож пробитая и садила по питанию?  |
| rodin.s писал: | | Обнаружил пробитую по питанию микросхему LM339N. Стоит в цепи большего напряжения. |
Так может дело не в трансформаторе, а в срабатывании защиты дежурки?
Если все-таки трансформатор, то не стоит возиться с этим блоком. |
После замены LM339N блок питания запустился. Выходные напряжения вроде-бы в норме. Завтра попробую подключить к компьютеру. Использую другой трансформатор. Напряжения на выходе 5В и 8,5В. На его родном трасформаторе при включении через лампочку - лампочка просто ярко горит. Там явное межвитковое замыкание в первичной обмотке, что видно по ESR-метру. |
После подключения к компьютеру при нажатии кнопки включения на передней панели - громкий хлопок. Разбираю блок питания - опять сгорела вся дежурка, включая трансформатор. Либо это из-за неправильного трансформатора, хотя все напряжения были в норме, либо молния повредила что-то в материнке и при подключении к ней блок питания "взорвался". Хотя, без нагрузки всё было в порядке. Пробовал подключать привод CD-ROM - он работал, читал диски. Отдал без ремонта. |
