Evgeniy2016 Предупреждений: 1 Сообщения: 89
Всем привет. БП при попытке включить кратковреенно пыхтит, если подлючить куллер легка двинется и заглохнет, напряжения не успевают подняться. Если тестер отключить от шлейфа и снова подключить, то снова пытается запуститься и не может. Подозреваю, что срабатывает заита по какой-либо линии, но не пойму по какой или я не там копаю.
Дежурка - 5,04 В, PS-ON 4,07 В.
APFC - cm6800g
Дежурка - a6151
Визер - wt7517
Четырехканальный компаратор - LM339N
Все электролитические конденсаторы заменил, когда копался с ним полгода назад( потом на полку убрал и забыл, сейчас тишина снова взялся). Транзисторы, полевики, силовые все целое, сетевой конденсатор ESR метром проверял, норма.
APFC - cm6800g - Была в наличии, заменил (на всякий, были подозрения) ситцация не изменилась.
Есть идеи? |
uam Участник Сообщения: 1629
Ну, как обычно. Включить через защитную лампу и замкнуть 2-3 ноги супервизора. Если запустится, то замерить выходные напряжения. |
uam, замкнул 2-3, включил, немного поработал, выключил, потом снова включаю, теперь тестер не влючается, а блок при замыкании PS_ON издает пищащий звук, достаточно громкий, если разомкнуть, то звук пропадает. Если распаять 2-3 ножки, то как и в первый раз вытается включиться, но только терь звук пищащий издает. Как понимаю дросселя в слышимый спект перешли, вопрос, сам визер мог пострадать |
Скорее, проблема в электролитах в первичке. Какие были напряжения на выходе?
| Evgeniy2016 писал: | | теперь тестер не влючается, |
Тестер блоков питания? Выброси и не покупай каку. |
uam, Тестер работает, не сгорел, то есть блок питания теперь не запускается, а как и писал, пищит. После выходных снова электролиты в первичке проверю.
Добавлено 06-05-2017 21:02
uam, Что помню, напряжение 3,3 было завышено , а точнее - 4.1 Вольта, и 12 вольт -11.27 (точно не помню). Остальные не заметил. Долго не тестировал, так как часть радиаторов не поставил тогда. Перегреться не могло, работало 4 сек. |
| Evgeniy2016 писал: | | Тестер работает, не сгорел |
Я о том, что для диагностики он бесполезен.
| Evgeniy2016 писал: | | Что помню, напряжение 3,3 было завышено , а точнее - 4.1 Вольта, и 12 вольт -11.27 |
А вот это важно. Если при этом напряжение +5 было в норме, то +3.3 надо чинить. Что в канале -12в? Может диод пробит?
Кстати, защитная лампа при подаче напряжения вспыхивала, при включении светилась? |
uam, При первичном подключении в сеть, загорается и тухет - это норма. Идет заяд сетевого электролита. Далее при попытке запустить блок питания, лампа вспыхивает, сопровождается звуком (источник определить не могу) и тухнет (пропадает звук), думаю срабатывает защита. Буду диоды проверять. |
Evgeniy2016, блок с APFC. Лампы на 200 ватт для проверки мало. Нужно 500+ ватт. |
uam, Очень извиняюсь за долгое отсутствие. Личные заботы. И так, лампы на 500 нет, есть на 300, через нее при замыкании 2-3 оги пищит и все, лампа не вспыхивает и не горит, заменил APFC - cm6800g и
Дежурка - a6151 , все тоже самое. Подозреваю, что раз уж раньше кратковременно запускался БП, а сейчас нет, то я добил сам визер. Есть аналоги для Визер - wt7517? |
Оказалось вот что: пищит только при запуск, то есть работаешь, -12 Вольт есть, вместо 5 вольт -> 0,4 Вольта, PS-oN 5 вольт само-собой и более ничего. |
Не понял. Есть -12 или +12 тоже?
Откуда формируется +5? С транса как и +12 или через DC-DC? |
uam, Есть только -12 вольт которые ормируются микросхемой 3х ногой -> ka7012 - стабилизатор на радиаторе. +3, +5, +12 вольт нет вообще, если не брать во внимание 300-400 миллиВольт. Блин и я не пойму кто пищит, трансформатор как будто из-за перегрузки пищит, видео залью. Прошелся по плате изолятором надавливая на каждый элемент, до попайки трансформатора менялся тембр, пропаял трансформато
Добавлено 03-06-2017 09:39
пропаял трансформатор и все равно пищит, но при воздействии теперь тембр не меняется, как до пропайки |
ka7912?
Значит -12 формируется как в sunny atx230. Тогда где-то короткое во вторичке |
uam, КЗ было по +12 Вольтам. КЗ устранил (смд резистор - припой тонкой стрункой замыкал). Обычно не включатся, принудительно (2-3 замыкаю) блок запускается, но 3,3 Вольта завышено до 4,4. Также Powe Good сигнал отсутствует. Пытался на входе PGI напряжение до 1.2 ВОльта поднять подстроеным резистором - ничего. Так напруга 0,5 Вольта. Кроме этого подозреваю идет защита по току,
Добавлено 07-06-2017 12:47
uam, возможно ток завышен, так как еще и контроль по току идет. Слегка пищит, не пойму почему теперь. Не может дроссель гавенный быть? Он многоразрядный (3,5,12 В), как проверить? |
Evgeniy2016, откуда будет PG если завышено 3.3? |
Согласен. Я на контрольный вход визера по линии 3.3 , где сейчас 4.4 воткнул подстроечник для пробы и подкрутил по 3.3 Вольта на вход визера. Даже PGI подвл до 1.2 вольта, но PGO нет. Подозреваю, что еще осуществляется контроль по току. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7405
Пардон, А все питания нагружены? С этим питателем номер с замыканием черного и зеленого проводов не катит, супервизор измеряет потребляемый ток по всем трем напругам. Соответственно при включении он и будет уходить в защиту, т.к. по 5-ти и 12-ти вольтам нет потребления. Уже не раз наблюдал процесс лечения рабочих питателей с этими супервизорами...  |
CYB, Пока в сторону, лампами нагрузил на миг моргнули слегка(попытал я запустится) и в защиту ушел. Смущает еще отсутствие 3-4 смд резисторов в разных местах, а без схемы не понять какие нужны. |
| Evgeniy2016 писал: | | CYB, Пока в сторону, лампами нагрузил на миг моргнули слегка(попытал я запустится) и в защиту ушел. Смущает еще отсутствие 3-4 смд резисторов в разных местах, а без схемы не понять какие нужны. | Думаю рисовать эти куски придется и по аналогии с другими питателями ставить. Собственно там обычно порядок номинала надо соблюсти чтобы запустить, а дальше уже можно поиграться с номиналами чтобы БП в режим загнать.
ЗЫ Единственное - я бы не трахался с 450-ваттным питателем столько времени. От 700 ватт есть смысл поразбираться или с нестандартными, вместо которых впихнуть нечего. |
