ATtiny12L - Программирование FUSES
IC7K
13-08-2008 23:41
При поптые программирования фузов AVRprog
все фузы сбрасываются и дальнейшее общение с контроллером прекращается (SPI ессно).
программатор из набора masterkit
ктонить сталкивался с такой проблемой?
GarikBaza
14-08-2008 21:07
Подробнее напиши. Я так понял отпадает isp. А перед записью читал фузы? Может быть проблема в мастерките.
IC7K
15-08-2008 01:00
читаются все ок. spi enabled.
переключаю на внешний резонатор и все, тишина.
теперь на все запросы выдает FF FF FF
не программируется, не определяется ...
мега8 нормально программируется, фузы также
starko
Гость 77.94.*.*
19-08-2008 06:27
IC7K писал:
Там 3 режима внешнего резонатора, пиши подробнее что установил. В программаторе "из набора masterkit" кварц-то имеется, надо полагать?
IC7K
20-08-2008 15:50
ставлю внешний низкочастотный.
да вообще любые операции с фузами приводят к дауну недовольство, огорчение
в программаторе есть кварц, на 4 мгц
starko
Гость 77.94.*.*
20-08-2008 18:37
4мгц и низкочастотный? Однако... Для Л-ки верхняя частота 4мгц, по даташиту разумеется, будет работать и выше, при определенных условиях, но не в режиме low-freq.
Если есть один косяк, могут быть и другие.
IC7K
21-08-2008 00:01
не понял...
с программатора подаются токо SCK, MOSI, MISO, RES, Vc, GND
л-ка работает от внутреннего рс, программируется нормально, программа выполняется, только фузы недовольство, огорчение
любые операции с ними (не генератор даже) сразу в даун...
4мгц один кварц на контроллер программатора, второй не подключен.
низкочастотный я подключаю уже непоср к л-ке
starko
Гость 77.94.*.*
21-08-2008 19:19
И я не понял...
Программируешь внутрисхемно? Тини12?? А шо ж для работы остается, пара ног???
Или на переходничке шьется, с кварцем на нем? Какая частота кварца? Должна быть по крайней мере вчетверо выше частоты SCK, и то, если последнее - меандр.
Почему затыкается при смене любого из фуз - извиняй, не знаю!
Разберись для начала с частотами.
Vasil_
21-08-2008 20:26
starko писал:
....И я не понял...
Вобще то программирование по SPI на соответствующие ф-ции ног никак не влияет, они(порты) могут быть запрограммированы и работать в схеме как угодно I/O и как альтернативные. Не знаю, что там наваял мастеркит, но подтяжка к +Vcc резисторами ~4-5k всех выводов программатора помогает.
IC7K
21-08-2008 22:05
частота кварца для тину 32768 кгц
частота программатора 4 мгц
почему программа записывается нормально а фузы все отрубают?
в аннотации написано что пролграмматор программирует аттину. все нормально при работе с внутренним РС генераторм, как токо пытаешься переключить на другой кварц, или изменить еще чтонить из фузов, контроллер перестает реагировать и выдает FF FF FF ... везде
я думал что ктото сталкивался, но похоже нет
kuzma700
21-08-2008 23:45
IC7K писал:
Какой программатор используешь хоть написал бы: BM9010 - USB (AVR910USB) ? Если да, то в описании не нашел, что он ATtiny12 поддерживает...
IC7K
22-08-2008 04:52
нет, не USB другой через компорт
starko
Гость 217.74.*.*
22-08-2008 05:26
Vasil_ писал:
На сами-то ноги не влияет, но как угадать, что там к ним налепил аффтар? Если даже нет ясности, что за программатор такой у него от мастеркита, поддерживает ли он ATtiny12...
IC7K
24-08-2008 02:12
NM9211
в аннотации написано что поддерживает...
ничего не налеплял - схема состоит из контроллера, светодиода и резистора.
ну и кварц с двумя конденсаторами.
от внутреннего РС-генератора светодиод мигает, после фузов все капец...
kuzma700
24-08-2008 05:27
IC7K писал:
NM9211 в аннотации написано что поддерживает...
Так и не увидел что поддерживает ATtiny12:
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=537
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=537
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=21
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=195
Попробуй другой прогер, простые есть железки под Пони Прог и т.д.
  PROGR_AVR.JPG  43,27 КБ  Скачано: 812 раз(а)
IC7K
31-08-2008 01:49
у меня в бумажной аннотации указано ATTiny, может скан предоставить?
версия 3.8
Krik99
20-09-2008 23:04
Попробуй во время программирования отключить кварц, и на ножку XTAL1 подать сигнал частотой не менше 4мгц, я так мега8 востановил.
IC7K
21-09-2008 02:40
ок, или забью на на кварц, рс форево тада
kuzma700
22-09-2008 14:40
IC7K пару вечеров потратил бы лучше на сборку нормального прогера, чем такие мороки, скоро два месяца твоей борьбы с китовской пиблудой гы-гы , и шил бы как хотел. Паралельник Хамера рулит с кривыми фьюзами как хош http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=864
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» ATtiny12L - Программирование FUSES
  • Вопрос по ATtiny12L-4PI как задействовать порт PB5 (ресет)?
  • программирование USB
  • Программирование
  • Программирование GAL16V8
  • Программирование DSP-микроконтроллеров
