Привет всем.Имеется программатор TL866CS.Решил немного поучиться в программировании AVR.Написал программу,скомпилировал,попытался прошить в atmega8.Что то пошло не так(или я не разобрался) и выставились блок фьюзы,которые не стираются.При этом есть AtMega16,который был изначально залочен и заточен под работу с кварцем,так вот он стерся легко и без всяких проблем.Это значит,что микросхема бракованная попалась?(покупал в магазине)
ничего я не понял...
у меня нет этого программатора... что там у тебя не так, я не пойму...
стирает? пишет? отдельно лок битами хочешь поиграть?
вот, посмотри, который для чего...
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=148456
Любые фузы в параллельном режиме программирования перезаписываются.
При выборе в софте Мега8, конфигурация фузов устанавливается по умолчанию заводская с чистым буфером.
Просто установи микросхему в сокет,и нажми "программировать"___в результате получишь микросхему с заводскими установками.
В окошке "Erase before" и меню "Programming chip" должны быть установлены "птицы"
