Запуск ATmega16 от резонатора 16мГц
Tefochek
08-03-2010 11:21
До сих пор в качестве генератора тактовой частоты МК использовал встроенный RC-генератор (8мГц), а теперь стала необходимость запустить проц от резонатора на 16мГц и вот тупик. Ставлю: CKSEL=E,SUT=0,CKOPT=0 , но контроллер останавливается.
CKOPT - ставлю 0 так как частота больше 8мГц
CKSEL - ставлю 1110 так как использую кварцевый резонатор
Заранее благодарю.
vad6751
08-03-2010 11:33
Tefochek, а какое полное название с самого проца?
Kisovi4
08-03-2010 14:19
http://www.engbedded.com/fusecalc/
с буквой "L" на 16mHz не заработает
Вроде по 10пФ нанадо с кварца на землю цеплять при 16mHz.
Tefochek
09-03-2010 12:12
ATMega16A PU
vad6751
09-03-2010 16:31
ATMEGA16A-PU=ATMEGA16-16PU с индексом P, обозначающим применение технологии PicoPower. Это обозначает, что в микросхеме, кроме применения скрытых от пользователя технологиях уменьшения потребления добавлен регистр PRR, позволяющий полностью отключать неиспользуемую периферию, т.е. микроконтроллер с уменьшенным энергопотреблением
CKOPT - при значении "0" усилителя ТГ напряжение на резонаторе =Uпит., что немного противоречит вышеизложенному
CKSEL - выбор режима работы; с внешним резонатором 1111...1000
Tefochek
11-03-2010 17:11
То есть CKOPT - нужно установить в 1(он по умолчанию стоит 1, а в даташите пишут "для частот віще 8мГц нужно установить CKOPT", я так понял что в ноль), а CKSEL не важно можно 1111, или 1110, или 1010?
Почему я спрашиваю за CKSEL , меня интересует 0(нулевой) бит, если я правильно понял, то он в паре с SUT, определяет задержку старта и тип резонатора. В принципе другие биты(fuses) на тип задания тактовой частоты не влияют? Или другими словами как Вы устанавливаете fuses если частоту задает резонатор?
kuzma700
17-03-2010 10:55
Tefochek писал:
Для ATMEGA16 с кварцем 16mHz ставлю только CKOPT = 0, все CKSEL сбрасываю - CKSEL3..0 = 1111, кондеры обычно вешаю по 15пФ.
Tefochek
18-03-2010 11:41
Спасибо всем.
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Запуск ATmega16 от резонатора 16мГц
  • Atmega16
  • ATmega16 сторожевой таймер
  • Сбрасывается EEPROM ATMega16
  • Чтение и прошивка Atmega16
  • ATmega16 работа USART
