Atlinks GE29320, в трубке молчит динамик
Список форумов» Телефоны
Smoky555
05-11-2008 11:39
Всем привет.
Есть вот такой телефон.
Схема практически один в один совпадает со схемой GE29168 (есть в файлообменнике), за той лишь разницей, что в 29320 есть спикерфон и нету переключателя длительности flash.
Из-за скачка напряжения в телеф. сети перестал работать.
Почитав форум, и проанализировав схему выяснил, что накрылся транзистор MPS94A и стабилитрон Z3 (18В).
поменял транзистор на КТ3157, стабилитрона правда не было на 18В, поставил на 20В.
И все бы хорошо, т.е. спикерфон работает, звонки идут, набор прекрасно работает, вот только в трубке молчит динамик. Во время поднятия трубки раздается щелчок, а далее - полная тишина, хотя, опять же повторюсь, номер набирается нормально, удаленный абонент меня слышит, а вот я его нет...
Профи, подскажите где еще покопать в этой схеме, что проверить. недовольство, огорчение
NLAB
05-11-2008 14:06
если нет продувки-проверить динамик
Smoky555
05-11-2008 14:59
проверял, динамик в порядке, живой ....
как проверил - если в параллель конденсатору С23 (1мкфх50В) ткнуть улыбка другой конденсатор (на 2,2 мкфх50В), то временно появляется звук в трубке, все слышно, правда недолго, и постепенно, постепенно опять звук сходит на нет.
если опять положить-поднять трубку, опять щелчок и полная тишина ....
Какое должно быть напряжение после стабилитрона (Z3 18В) при снятой трубке? у меня оно около 7,2 В ....
На эмитере Q1 - около 8,5В (опять же при снятой трубке).
NLAB
05-11-2008 16:27
U в норме,кондёр менять нужно
Smoky555
05-11-2008 17:06
а как критичен разброс параметров?
потому что менял именно на этот кондер, т.е. вместо 1х50 ставил 2,2х50 - симптомы те же самые...
evgeniy_51
05-11-2008 17:40
Если "родной С "с утечкой,то при подкл.//ему другого возможен такой деф.Выпаяйте старый С, и проверьте цепи прохождения н.ч.сигнала осцил.от SP к выв.IC.
NLAB
05-11-2008 19:53
проверь с31 на100мкф возможно он коротит весь усилитель.
Smoky555
06-11-2008 08:34
c31 был заменен сразу же, на аналогичный.
а вот насчет проверки прохождения НЧ сигнала - нету у меня осцил. недовольство, огорчение
из приборов доступно только M-838
я уж думаю взять и тупо поменять с20, с23 на полные аналоги, да сопротивления в этой цепи проверить ....
*Stranger*
06-11-2008 11:19
заведи себе НЧ генератор - жизнь легче станет
georgi d
Гость 88.218.*.*
10-11-2008 14:48
Smoky555,на базе и на колекторе Q7 сколько напряжение
Smoky555
12-11-2008 10:27
georgi d писал:
вот померил, прикладываю картинку. (немного не точна, т.к. на базе Q7 где-то 8mV)
кстати, когда решил замерить постоянное напряжение между коллектором Q4 и базой Q7 (+ тестера на коллектор Q4, "-" - на базу Q7) - в трубке появился нормальный гудок.
ШерстобитовВ
12-11-2008 12:45
Я думаю, дохлый резистор R26 18 Ом.
Smoky555
12-11-2008 13:10
ШерстобитовВ писал:
да нет, этот то как раз цел, а вот R29 на 180к по ходу сдох ....
по крайней мере не проверяется, бесконечное сопротивление показывает на нем ...
Smoky555
12-11-2008 14:12
все, заработало улыбка
подпаял в параллель наш, советский МЛТ-125 на 180к (ибо выпаять родной у меня точно не получится, поверхностный монтаж и все такое ....)- телефон заработал подмигивание
georgi d
Гость 88.218.*.*
12-11-2008 20:20
у тебя Q4 иQ7 открываются (8вольт R14-R17 база-эмиттер Q4- R26--R29 база-эмиттер Q7 R-30 земля),а когда поставил конденсатор ты дал маленькое напряжение на базу Q4 и открил его (транз Q4 открылся через R23 твой конденсатор база-эмиттер Q7 R-30 земля).чесно сказать я сам не понял что написал но я думаю ты поимеш.не поимеш сеичась поимеш потом в своге время.удачи тебе
Добавлено 12-11-2008 20:46
и прочитай как работают транзисторы.в другом случаи ты будеш как слепой
Список форумов» Телефоны» Atlinks GE29320, в трубке молчит динамик
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • РТЕЛ ATLINKS, ТРУБА МОЛЧИТ
  • Atlinks ru9396GE1-A, в трубке тишина
  • Динамик к DECT трубке Panasonic KX-A102
  • ATLINKS радиотелефон 900 МГц
  • ATLINKS ES26929GE-1A pulse?
