igor Участник Сообщения: 202
ОС Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600
После удаления вирусов и чистке системы появляется окно(запуск программы не возможен, т.к. ATL80.dll не был найден), происходит это при запуске системы и при запуске некоторых приложений. Пытался по этой ссылке, не помогает, обновил винду  |
ZLOY 69 Предупреждений: 2 Сообщения: 413
igor, Зайди в администрирование, посмотри адрес проблемы, найди в реестре и удали.Потом опять придется его выдергивать из системы снова туда ложить и прописать.Кстати прописка проходит удачно?Команда проходит о регистрации?Или где он сидит попробуй весь куст реестра загрузить. |
ZLOY 69, С администрированием можно подробней, адрес проблемы?
Добавлено October 21 2011
| ZLOY 69 писал: | | Кстати прописка проходит удачно?Команда проходит о регистрации? |
я делал по ссылке(писал вверху). Прописка не проходит , а может что криво делаю  |
igor, Дак введи в команду выполнить eventvwr.msc и посмотри ошибку или в приложении или в системе напишет типа файл не найден , может быть типа 77f667b-19df56 и тому подобное.Регистрируешь, по файлу правой кнопкой мыши , свойства и в самом верху первая строка register или ниже unregister |
Или через выполнить- cmd -regsvr32 и как на фото путь укажи , должен сообщить что регистрация прошла успешно.
успешно.png 37,43 КБ Скачано: 316 раз(а)
| ZLOY 69 писал: | | Или через выполнить- cmd -regsvr32 и как на фото путь укажи , должен сообщить что регистрация прошла успешно. |
Проделал так: ввёл в команд. строке regsvr32_atl80.dll Выдаёт ошибки
igor, Дак про успешно посмотри, введи путь к файлу regsvr32 пробел с:\windows\system32\winsxs\ATL80.dll. Вроде бросить надо в WinSxS там их четыре у меня.А может visual++c 2005 установить по новой! |
| ZLOY 69 писал: | | igor, введи путь к файлу regsvr32 пробел с:\windows\system32\winsxs\ATL80.dll. |
Не проходит этот вариант, сразу выдаёт ошибку(не удалось загрузить модуль). Попробую переустановить visual++c 2005.
Добавлено October 22 2011
Опаньки, не нахожу WinSxS в папке system32, она у меня находится в с:\windows\winsxs\ или так и должно быть?
Посмотрел в скрытых \system32\ её там нет.
ATL80.dll. я кидал изначально в с:\windows\system32\ он там присутствует, жаль негде посмотреть сравнить. |
Путь
Добавлено 22-10-2011 22:22
Только возможно библиотеки придется все посносить, скачать с майкрософта установщики и по порядку 2005 -2008 -2010 а то вроде проблемы начинаются .Еще для них обновления критические выходили, какого рода я не помню .
вот они родимые.png 13,35 КБ Скачано: 288 раз(а)
| igor писал: |
обновил винду |
Щас глянул, все обновления устаовлены недавно(visual++c 2005, 08, 10 из этой серии) думаю не вы этом дело, путь ещё просмотрю.
Добавлено October 23 2011
Вот что нашёл: путь с:\windows\winsxs\ где обведено красным, там имеются atl80.dll, а где синим, там папка пуста
Конкретно в папке C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.vc80.atl_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_none_d1cb102c435421de
отсутствует ATL80.DLL  |
переустановил RuntimePack 11.8.11, перезагрузил, ошибки исчезли. Спасибо за сотрудничество ZLOY 69, |
Это тебе спасибо, я вообще не знал о существовании такой проги так как возникшая проблема решалась просто переустановкой нужного п.о.Особенно Your Unistaller сигналил что программа повреждена. |
