Видеокарта ATI R92LE ver1.2 нет сигнала VGA на монитор
Mind_str
14-09-2008 16:25
С видеокартой ATI R92LE в один прекрасный денёк перестал грузиться компьютер, BIOS молчал и экран монитора был чёрным.
После замены трёх APM3055L (кстати, по здешнему совету улыбка) карта почти ожила - компьютер грузится, сигнал на выходе S-Video полноценный, но есть парочка НО:
1. Нет видеосигнала на VGA выходе, сигнал управления питанием монитора похоже есть - в процессе загрузки Windows монитор гаснет и включается как раньше, но экран не отображает никакой информации.
2. При переходе в графический режим (начиная с экрана приветствия Windows XP) резко и жудко нагревается один из трёх полевиков.
На плате видеокарты так-же присутствуют (не считая видеопроца и памяти): микросхемы FS8860 (стабилизатор напряжения), 74HCT86D (набор каких-то ключей), AD8641(высокоточный ОУ), множество регуляторов TL431 и ещё что-то мелкое с 8 выводами, описание на него не нашёл.
В чём может быть причина такого поведения видеокарты?
Mind_str
14-09-2008 20:07
Одна из пробелем решена, сигнал VGA появился.
Причиной была отломленная и потерянная SMD индуктивность (или что-то другое, обозначение B27) - заменена SMD перемычкой.
Вместе с изображением появился "зелёный песок" на изображении, который можно "стереть" перемещением любого окна Windows.
PS: один из MOSFETов APM3055L продолжает критически греться
PPS: два остальных APM3055L заменены первыми попавшимися: 9916H и 826AD, допустимо ли это или я совершил какую-то глупость?
neo831
14-09-2008 23:03
Судя по фотке - знакомая карточка. Менять все APM смело, вместе с емкостями. Лучше менять на что-то однотипное, а не в разнобой.
Mind_str
16-09-2008 21:32
Поменял силовой MOSFET на IRLR4105 и 2 MOSFETа питания памяти на APM3055.
Заметил так-же оловянную соплю вместо TL431L о_0, снял её, повесил SMD "431" на её место, запускаю карту - одни вертикальные полосы. Выяснилось, что впаянный регулятор работает неправильно - вместо 2,7в даёт аж 12!
Пол дня возился, в итоге затвор второго полевика перекинул на затвор первого, оставив один регулятор из двух идентичных.
Карта после этого запустилась и прекрасно работает уже пол дня.
myth
16-09-2008 23:20
а вот APM ты зря поставил...
Mind_str
17-09-2008 07:33
Эти 2 APMа на памяти не грелись, и, вполне возможно, были исправными, заменил на всякий случай.
Третий перегревающийся поменял на более мощный и припаял маленький радиатор.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Видеокарта ATI R92LE ver1.2 нет сигнала VGA на монитор
  • Проблемы с прохождением сигнала на монитор..
  • .Мать gigabyte GA-H81M-DS2V не дает сигнала на монитор
  • MSI MS6340 ver1 номиналы R30 и R31 .
  • Материнка GeForce 6100-М9 VER1.1
  • MSI P35Neo-F (MS-7360 HW Ver1.0) Не стартует
