ATEC AL157 помехи на экране
Twall
30-06-2010 03:03
Добрый день!
Похожей темы не нашел, решил создать новую. Есть монитор, чистокровный кореец. ATEC SYSTEM AL157. Заявленная неисправность - бегающие помехи на экране. Причем только при подключенном к компу, на холостую отлично кажет "проверить кабель" и "переход в спящий режим" Проверил все питающие напруги - 3.32, 5.04, 12.2 вольт все в норме. Заменил электролиты. Отключал инвертор - так же показывает помехи. В чем может быть проблема? Куда дальше копать?
Едем дальше, теперь сам по себе после прогрева начал показывать вот так:
Менюшка без искажений, само изображение гонит в горизонтали.
Antey
30-06-2010 06:24
Матрица, питание матрицы.
SanAlex
Мастер
30-06-2010 06:30
Twall писал:
Заменил электролиты
Какие, и где?
Twall
30-06-2010 07:02
SanAlex писал:
Twall писал:
Заменил электролиты
Какие, и где?
на основной плате. блок питания выносной на 12в, просадок на нагрузку не замечено. Заменил все окромя твердотельных. Ничего не греется. Все транзисторы, диоды, кабеля, шлейфы прозвонил - ок (звноил на выключенную) осцила нет.
Питание на матрицу 3.3в. Помоему дросселя на самой матрице немного шумят 6R8 и 100. но мне кажется дело не в них. Меню то оказывает нормально!!!
Yorick
30-06-2010 07:36
да матрица сама по себе ещё тот бутерброд! как насчет Vcom, Vgl,Vgh, Vsw, Vghm?
SanAlex
Мастер
30-06-2010 09:41
Тип матрицы пиши. И фото мамки.
Twall
30-06-2010 09:57
vin -3.16
vcc_f - 3.16
vcc-3.15
pvcc-3.15
vgh_g-24
vgl-5
vgh_m-18.2
lm157e2 (b2mt)
lg-philips
SanAlex
Мастер
30-06-2010 10:00
Шлейф 20-пиновый, или двушлейфовая?
Генчик
Гость 92.231.*.*
30-06-2010 11:04
SanAlex, там 30-пиновый, если верить даташиту. http://www.phys.szote.u-szeged.hu/bbalazs/bb/lcd/LM_157E2-A2.pdf
SanAlex
Мастер
30-06-2010 12:26
Шлейф к матрице поменять есть возможность?
Twall
01-07-2010 02:05
SanAlex писал:
Таковой возможности нет.
Фото основной платы выложу немного позже. А так, монитор собран на PIXELWORKS PW112-2Q - основной проц, вход сделан на AD9883A. Инвертор сделан отдельной платой на рассыпухе.
Питальники, что я выкладывал ранее, вроде как укладываются в даташит.
Как я понимаю, формирование меню и основного изображения создаются разными цепями на основной плате, и косяк зарыт где то там, а не в матрице.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ATEC AL157 помехи на экране
  • вертикальные помехи на экране PROVIEW FV926AFW
  • Моник Atec al181n. Черный экран
  • ViewSonic VA702 помехи на изображении
  • ViewSonic VX724. Перемещающиеся помехи
  • SyncMaster 940BW. Помехи на изображении.
