Морозик Участник Сообщения: 864
Mediacom EliteSTi5518DVC процессор. после Boot горит Err.0
Дамп флеши считывает нормально. но при стирании (записи) программа Jkes выдает ошибку. Где-то писали, что нужно на 14 ногу флеши подать потенциал разрешения записи.? И не 155 ногу проца землю..
bav Участник Сообщения: 2038
Нельзя рассматривать какую либо флешку в отрыве от самого аппарата.
Изготовитель мог просто не установить один-два резистора.
Помню такая флешка стояла в Hivision 3300. Джитажилась кажись без проблем. |
JeWell Участник Сообщения: 2173
А ещё такая стоит в Technosat 6000 Plus, тоже не хотела стираться джтагом, не стал искать, чего ей надо, просто перешил в программаторе (быстрее в итоге, чем разбираться, чего куда допаять). |
сэм5 Участник Сообщения: 547
Один раз на Hivision менял-тоже читалась но не стиралась и не шилась.Выпаивал с какой-то двд-шной платы.Шил тритоном. |
Виноват. Аппарат [b]Mediacom Elite
STi5518DVC + AT49BV162AT вроде часто применяющийся набор.
Список клонов:
AlphaGoldDigital AD-7400Gold
Astro ASR 635
Astro ASR 615
Astro ASR 630
Astro ASR 830
Condor 6000 FTA-Magic
Condor 6000 CI
Condor 6000 CIC
DelSat DSR-6500 Gold
DelSat DSR-7500 Plus
Eurobox EB-9710 Gold
Euro-6600 CX+2CI
Eurobox EB-9800 Gold
Ferguson DF-6000 CR
GoldVision FTA-1600 Lux II
GoldVision FT
He@d HD-5000 PVR
Hyundai HYD-DF-100
Hyundai HYD-DC-300
Hyundai HYD-DCP-300P
Hyundai HYD-DCPVR-02
Hyundai HYD-1000-CXCI
Hyundai HYD-1000-CXM
IDTE-2002 F
Maximum S-500 FTA
Maximum S-800 FTA
Mediacom Elite
Mediastar DC-8???
Mondeal 9000 Super???
Mondeal 9800 Magic/ MagicPlus???
Mysat 9000
Mysat 9000 CI
Mysat 9000 CIPVR
Mysat 9000 CX
Mysat 9000 CXCI
Mysat 9000 CXCIPVR
Mysat 9000 P
Mysat 9000 PCI
Schneider SVB-950
Schneider SVB-1250
Skycom XDSR 100
Skycom XDSR 200
Strong SRT-3720
Technosat T-5800
Technosat T-5800 CI
Technosat T-5500 SuperSmart
Technosat PVR-6000 Plus
Technosat T-6500
Technosat T-6700P
Technosat T-6000 plus
Technosat T-6700 P
Technosat T-1100 plus
Zehnder DX 3201 CX |
strong Участник Сообщения: 394
Попадалась такая флешка в ресивере FortecStar 9800 . JTAG не получилось стереть. прошивал в программаторе. Если мне не изменяет память то она меняется на M29W160ET. потому как таких FortecStar было несколько , и в одном из них точно стояла M29W160ET. |
Морозик, это не список клонов. В данном списке аааабослютно разные ресиверы, которые даже теоретически не могут быть клонами друг друга.
В чём проблема-то? Выпаять и в программатор. Нет программатора - тогда в другой ресивер на 5518 с флэшкой не интел, в котором родная флэшка точно ситрается. |
vladbk Новичок Сообщения: 11
Была болячка с ресом XCruiser XDSR100
Проц STi5518DQC. Флеш - AT49BV162AT
Решения не нашел. Пошел на донор. Что не пробовал, не помогло. |
Ну а все же, что за сага со 115 ногой на массу, и +3.3В на 14 флеши ?
Никак руки не дойдут попробывать. программатор only Pony Донора нет.
Спалю, так и не жалко. |
GRAYD Участник Сообщения: 593
Юстас-Восток Новичок Сообщения: 7
Во первых, что за аппарат и как называется.Я так понял аппарат после не правильной прошивки ПО проста перестал включатся. Последовательную память а в данном случае EPROM AT49BV162AT можно прошить любым программатором начиная с Orang3 и все ему подобные.Делать там нечего не надо с памятью особенно или подавать на какие либо выводы питания или добавлять какие либо элементы сообщите назв.аппар. |
Юстас-Восток
учимся читать, аппарат в теме назван. даже красным выделен.
учимся основам микросхемотехники, в частности отличать еепромки от флэшек, последовательные от параллельных.
ну и... оранж вам в зубы |
Подавал напряжение на 14н - все без толку.
Подавал землю на 155н процессор перестает опознаваться Джитагом вообще.
Пытался запустить Wall 2.0 перед джитажьем.. но стереть не получается флешь.
ERR 0 хоть ты тресни...а что это значит?
JeWell, Работа разовая и бесплатная...так помощь. Хотя зацепило  |
Морозик, нога не 155, а 115 и используется. И это для того, чтоб проц не начал загрузку из флэшки, чтобы не дать совершить ему код, находящийся в загрузочной области флэшки. Иногда там бывают команды по залочиванию секторов флэшки, но в основном там просто код, приводящий к зависанию проца, после чего флэшка просто не может определиться. У Вас же это не имеет значения, т.к. флэшка ведь определяется. Валлы там всякие и прочее - нужны тоже только для того, чтоб флэшка определилась. Хотя... если вдруг этот код, который в области загрузчика находится, как раз и лочит сектора флэшки, вот тогда 115-я нога может помочь.
Хотя, судя по тому, что с нею все мучаются, стираться эта хрень не хочет только по ей одной ведомым причинам... Честно, не знаю. |
JeWell, 115!!!!!! А все же на рисунке в первом посте VPP не то что в воздухе, но на резистор идет SMD который не установлен. |
JeWell, Зачит учитель великий запомни рас и на всегада для осбо одорённых пишу для вас как школьнику память каторая работает через интерфейс процесора считаеться последовательной и называеться EPROM потомучто основная и хранит в себе Программное Обеспичение всего устройства! Память которая хронит последовательные настройки тоисть сервисные она считаеться паралельной и называеться Flash имунуемая как 24сххх и так далее! А если ты нахвотался глупастей с нашего доблисного интернета то я тебе скожу так читай книги.И что Ленин завищял учится-учится-учится и ещё раз учится! |
единственное, что слово "Ленин" написано без ошибок  |
bav, ты сюда пришол ошибки проверять или людям помогать в ихней работе! |
Ты даже флешку епромкой обозвал... И я должен доказывать что это не так?? |
Морозик Есть ещё клоны этого ресивера. с этим проц STi 5518 Coship DSR5003 Skyon DSR1000 память можно прошить JTAG на микросхеме MAX232.Если у тебя по железу в аппарате всё в рабочем состоянии.Есть проги soft схема на JTAG! Если надо скину куда скаж.Вот мой номер ICQ608772057 |
ars-mahmudov Участник Сообщения: 41
| Юстас-Восток писал: | | ... память можно прошить JTAG на микросхеме MAX232... |
Интересно... а можно сюда выложить схему JTAG на MAX232, я почемуто все время думал, что MAX232 используется в COM портах и т.д. |
Юстас-Восток, ладно, не хотите - как хотите. Мне глубоко пофиг, еслии епром - пусть епром... флаш - пусть флаш... ленин - пусть ленин. А про комбинированную (флэшка с областями еепром), наверное, узнаете вообще в следующей жизни.
Морозик, ну дак и установите его! Куда от него нога идёт? На питание? Если на питание 3,3В - пусть там будет килоОм примерно 10, не повредит, факт. |
Кажись у меня в закромах такой пылится.Попробую M29W160ET туда впаять.Вроде такой же EPROM как и AT49BV162AT. |
HOLSTEN Участник Сообщения: 56
На данные детали существуют datasheet, где производитель даёт вполне определённое название тому, что производит. |
taykin Участник Сообщения: 288
Юстас-Восток, безграмотным людям,в их работе,помогать то и не хочется.... А ваши познания как в языке,так и в радиоэлектронике - как у Косого в английском "Джентельмены удачи" |
