ATС Panasonic KX-TEM824. мост в БП
Список форумов» Телефоны
mistermac
Гость 77.73.*.*
16-08-2009 18:00
По непонятным причинам накрылся БП. Мост и ключ вылетели однозначно. Непонятно какие диоды стоят в мосту. Маркировка странная: сначала вдоль корпуса цифры 06, затем в поперек - 72.
Если кто что знает, помогите, плиз. Нужно срочно!
rommy
16-08-2009 19:04
В мост можно поставить любые подходящие диоды по параметрам,напряжение не менее 400в,ток хотя бы 1А.
Например 1N4007.
Если есть дохлые блоки питания от компа,посмотри какие там стоят,можешь их оттуда выпаять.
mistermac
Гость 77.73.*.*
16-08-2009 19:51
Есть, спасибо! Там какие-то задохлики стоят - 3мм в длину.
Список форумов» Телефоны» ATС Panasonic KX-TEM824. мост в БП
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • мини АТС PANASONIC KX-TEM824 - проблема с сист.телефоном
  • Panasonic KX-TC1703 сгорел диодный мост
  • panasonic kx-A 143
  • ФАК FAX Panasonic KX-FT 78
  • Panasonic KX-FT 908
