ФАК FAX Panasonic KX-FT 78
Список форумов» Телефоны
mikolasnn
02-03-2006 17:11
На работе изломался FAX Panasonic KX-FT 78 Пишет "ждите" и ерзает бумагой туда сюда потом на долю секунды появляется текущее время , а затем "ждите" и ерзает бумагой туда сюда . Дня два "жду" ,а тетки на работе зудят Коля почини ФАКс. Впоиске смотрел по KX-FT 78 но ответов не нашел, датчики и шестерни в норме. Подскажите
macho2
02-03-2006 17:20
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=76643&highlight=
пичитай тут, тоисть сделай зброс.
ADS
02-03-2006 20:39
см. ввк
s.mas
03-03-2006 07:14
Было такое именно с этой моделью.RESET не помог.Выяснил методом замены,что неисправна RAM.Перепрошить не удалось,потому что применяют ППЗУ.Пришлось заказывать.Пришла микросхема с такой же горбатой прошивкой,но в ней под бумажкой оказалась дыра для стирания.Стер ДРЛкой,прошил прошивкой выложенной на оффициальном сайте и этот агрегат ожил.В общем геморр полный.
puhovick
04-03-2006 02:35
2 s.mas
какой на фиг прошить RAM
ППЗУ заменяется 27ххх со старой материнской платы подшучивать, дразнить
mikolasnn
04-03-2006 18:25
Точно перешил и все ОК
Список форумов» Телефоны» ФАК FAX Panasonic KX-FT 78
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • panasonic kx-A 143
  • Panasonic KX-FT 908
  • Panasonic KX-TC1486
  • panasonic 7205 нет АОН
  • Panasonic KX-F130BX
