нетбук asus1005pe, мигает бп. дохлыйb24b03.что дальше?
SPRITE
25-11-2012 22:09
нетбук 1005pe(на плате надпись 1005p rev 1.2g) , бп мигает, отрабатывает короткое.
Предыстория - родное зарядное сдохло, некоторое время его запитывали от бп Belkin.Работал какое то время (может месяц или более) потом просто перестал заряжаться.От батарей работал пока батарея не села. сейчас имеем оригинальное зарядное с ним та же проблема.
беглый осмотр привел к пробитой сборке b24b03. пробит второй полевик ноги: 3-4-5-6. первый 1-2-7-8 цел. полевик выпаял однако пятаки 5-6 звонятся на землю примерно 17 ом. нормально ли это? достаточно заменить b24b03, или проблема есть где то еще ? не новичок в электронике,однако ноуты не ремонтил и схемотехника малость не знакома, поэтому буду очень признателен за помощь. на плате нетбука элементы,похожие на pq41, pd1 , pq2 не нашел. дальше b24b03 проследить цепь не могу - зрение уже не ахти,да и зацепится за какие то элементы не нашел. Подмогните плиз.
ну и чтоб два раза не вставать чем можно заменить b24b03 из того что есть на десктопных матерях ну или просто чтоб купить было( Украина) ? в номенклатуре soic и smd не рублю вообще улыбка да и ДШ на b24b03 толком я так понял нет.
vizari
26-11-2012 05:01
Это сдвоенный P-канальный мосфет EMB24B03G
Замена к примеру AP4957GM
  EMB24B03G.jpg  33,35 КБ  Скачано: 1070 раз(а)
  AP4957GM.pdf  66,74 КБ  Скачано: 810 раз(а)
SPRITE
26-11-2012 09:29
за аналог спасибо. как проверить дальше не теряя времени? купить мосфет завтра только смогу, а послезавтра уеду в командировку. Спасибо улыбка
vizari
26-11-2012 10:36
Вот даташит на контроллер зарядки ваш:
http://www.datasheetarchive.com/indexer.php?file=DSA001275.pdf&dir ...
Вот кусок подобной схемы с http://notebook1.ru
  1215T_r1.0 .pdf  63,67 КБ  Скачано: 720 раз(а)
SPRITE
26-11-2012 12:48
схему я на 1201т нашел и смотрел. я на плате не нашел pq41, pd1 , pq2 которые в теории могут быть пробитыми воокруг много мосфетов рядом с катушками и все они звонятся в те самые 17 ом сток-исток. по схеме то понятно, но где это на плате найти? нет каких то уникальных деталек к которым можно было привязаться. после резистора 0.015 ом все теряется недовольство, огорчение позиционных номеров на плате нет (я тут почитал форум это для асуса судя по всему норма недовольство, огорчение )
SPRITE
27-11-2012 14:31
итак поставил сегодня сборку irf7328. результат меня не удивил) тот же полевик сгорел. 39a132 и ее мосфеты под замену?
Vertyanov_SS
27-11-2012 15:00
Полевики просто так не горят, нужно как минимум проверить условия самые простые перед установкой - кз по выходу, проводимость, цоколевку ....
SPRITE
27-11-2012 15:15
Vertyanov_SS писал:
Полевики просто так не горят .
Поймите я не даун,который наобум решил попробовать себя на поприще ремонта ноутов. irf 7328 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/IRF7328.pdf два P канальных мосфета 30 вольт 8 ампер 0.02 Ом цоколевка стандартная. вопрос в том что шим таки умер? или поднимать поочереди маленькие мосфеты? оборудования минимум для смд боюсь наломать дров,потому вот и прошу совета. Шим и вовсе воздухом подымать?
Vertyanov_SS
27-11-2012 15:53
SPRITE писал:
это не нормально, ищите КЗ. Вероятнее у Вас дохлый ВЕРХНИЙ полевик по одному из вторичных питаний (по катушкам найдете их), поэтому видите нагрузку в 17 ом через битый полевик. Ну возможно и емкость и шим зарядки конечно ...
Выжигателем пока не надо улыбка
SPRITE
27-11-2012 17:43
вопрос если эти мосфеты дохлые шим менять сразу ?
Sergej
27-11-2012 19:49
SPRITE писал:
Далеко не факт, ищем или керамику (10 х 25), или полевики, любая ШИМ, тут возможны варианты...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» нетбук asus1005pe, мигает бп. дохлыйb24b03.что дальше?
  • Взорвалось что то, на плате asus1005pe.
  • HP iPAQ hx4700 дальше первой заставки не идёт...
  • Acer TravelMate 2303LC включается и дальше тишина.
  • нетбук MSI MS-1244
  • Китайский нетбук
