ASUS Z53Ssiries проблемы с внешним питанием
troi84
30-03-2010 04:25
При старте от батареи ноутбук работает нормально до её полного разряда, при старте от сети повисает на загрузке системы, если подключить его к сети при загруженной системе выдаёт искажения на экране, повисает или выдаёт экран смерти!
Это происходит с любым блоком питания подходящим по параметрам!
При осмотре материнской платы был обнаружен выгоревший элемент в районе гнезда БП похожий на стабилитрон, по схеме эта деталь включена между плюсом от этого разъема и и массой. Контроллёр питания ISL6262.
Чем можно заменить данный элемент при отсутствии схемы?
CYB
30-03-2010 05:51
Это не контроллер питания. Это коре. Не там копаете. Нет
http://www.intersil.com/data/fn/FN9199.pdf
Ищите контроллер дежурного питания и контроллер заряда АКБ.
troi84
30-03-2010 14:41
Точно с контролёром ошибся, там MAX8725E.
troi84
21-04-2010 13:23
Вновь вернулся к заброшеному ноуту!
Пожалуйсто просветите начинающего ноудбуколомателя!
Если на выходе ACOK контроллёра 8725, 18в его нужно под фен или можно ещё гдето ковырнуть?
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1909-MAX8725.pdf
CYB
22-04-2010 07:15
Поменять для верности.
troi84
10-05-2010 05:50
Заменмл контролёр MAX8725, нашел ещё пробитый мосфет TPC8107 (выделен красным) заменил на такойже.
Но результата нету, от батареи пашит а от сети таже картинка и зависает. TPC8107 иногда через секунд 5-10 после включения снова пытается сгореть (я резко отключаю питание проверю, пока жив), просидания напряжения на нём не наблюдается!
Прошу помочть схемой или советом!
Добавлено 10-05-2010 06:04
Схема почему-то не прицепляется к теме, закинул на фаилообменник!
http://depositfiles.com/files/8wpjvbnw7
В даташите етот мосфет P4
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
10-05-2010 11:41
troi84, какой то из конденсаторов течёт. Проверь не изменили ли сопротивления резисторы в обвязке.
Раз транзистор кипит, значит что то ещё осталось.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS Z53Ssiries проблемы с внешним питанием
  • Проблемы с питанием Asus x53ke
  • Toshiba l300--проблемы с питанием
  • Compaq Evo N600c проблемы с питанием
  • Toshiba M35 проблемы с питанием процессора.
  • Lenovo G555 проблемы с питанием
