ASUS Z300CL Опознать компоненты.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
lill
30-10-2017 12:48
ВСЕМ, КТО ИЩЕТ ИНФОРМАЦИЮ ПО КОМПОНЕНТАМ! ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО курил. Не помогло.
Сабж жены. Сегодня пришёл новый аккумулятор. Поменял его и пока возился с задней крышкой, на выключенном сабже уронил скрепку (похоже прилепилась к магнитам чехла и я не заметив её смахнул на плату). Попала на дроссель (предположительно) драйвера подсветки и отскочила на экран модуля процессора. Сверкнуло и даже немного плата закоптилась около дросселя (если это он)
На дросселе ( если это он ) теперь что-то типа прострела, с обоих сторон по ширине, в виде чёрных точек
Теперь не регулируется подсветка - подсвечивает на некотором среднем уровне (димминг работает).
Всё остальное работает нормально
На картинке ниже - то что сейчас по напряжениям. Посмотрите что не так. Доков на сабж конечно нет ни каких.
И по элементам не совсем понятно. Кто уточнит...
По компонентам...
По поводу 16-Pin DSBGA (D41 package top mark). С большой долей вероятности LP8557 Texas Instruments Backlight Driver. Опровергните ели не прав.
По диоду CA W5 4. Убился - не найду такого marking code ни на Diodes incorporated на на Vishay, ни на Moser. Понятно что скорее всего китайcкое и они могли код даты переставить местами с собственно marking code. Тогда если это W5, то получается Diodes incorporated зенер BZT52C3V9. Но с другой стороны согласно даташиту на LP8557 тут должен стоять шотки PD3S130L, но у того marking code 31. Тоже не понятно... Кто знает подскажите.
По дросселю ( если это он ). Номинал какой? Согласно даташиту на LP8557 должен стоять 10µH (...если не указано иного) так что опять же не факт. Падение в 1В на нём не нормально? Подпалил? Или таки LP8557 убил?
Поможите кто чем может. Сами мы не местные.... рёв в три ручья
Жена через неделю возвращается. Убъёт. голливудская улыбка
Добавлено 30-10-2017 12:58
Маловероятно, но всё же спрошу.
Может у кого есть сервисмануал или schematic diagram на сабж (или подобный).
TIA
trojan-krichev
31-10-2017 21:16
ну так припаяй маленький кругленький от любой мелкой шимки с планшета, сразу станет все ясно
Sergej
31-10-2017 22:54
lill, это не оно ль..? http://vlab.su/viewtopic.php?f=264&t=13918&p=342918&hilit= ...
1 вольт на дросселе падать не должен...
lill писал:
Жена через неделю возвращается. Убъёт. гы-гы
Убьёт! Бывает... гы-гы
lill
01-11-2017 05:36
trojan-krichev писал:
Да в отпуске сейчас - не дома. Паяльник купить смогу голливудская улыбка, сына напряг чтобы искал в Стамбуле где купить мелочёвку. Но надо определиться что именно.
Сейчас хоть в половину яркости показывает - пока не определился в слепую лучше не тыкаться. Тыкнулся уже ёпта... голливудская улыбка
Sergej писал:
Спасибо. Посмотрю.
Sergej писал:
У меня не мягко бьёт, а твёрдо - именно через ъ знак. Опасаюсь планшет кончит жизнь у меня на башке. голливудская улыбка
trojan-krichev
01-11-2017 18:34
lill, та ху... с ним....
главное , что бы голова крепче оказалась гы-гы
lill
02-11-2017 07:19
Сомневаешься? Чему там ломаться то - там же кость. голливудская улыбка
lill
14-11-2017 10:24
Короче...
Во всём Стамбуле в рознице и по мастерням сын не смог найти нужный дроссель. Пришлось заказывать на Mouser. Вчера прислали. Заказывал сразу весь комплект на всяий случай. Индуктивность померять не чем - у сына только какой-то китайский мультиметр в машине болтается. С дросселем непонятки - даже выпаяный - на постянке звонится вроде как целый - показывает сопротивление около 0,1 Ом (но приборчик ещё тот.. От показаний отнимал сопротивление щупов с проводами ? 0,7Ом). По крайней мере ясно что он не в обрыве, а скорее всего обмотка спеклась и индуктивность как у лома, и похоже её хватает запасти энергии для того чтобы драйвер увеличил наряжение с 4,2V lо 15V и подсветка светит в половину).
На случай если дело не в дросселе, заказал и собственно драйвер и шотки до кучи. Вчера курьер принёс - всё то что надо.
Начал с дросселя. Поменял - всё заколосилось.
И слава богу а то пришлось бы ждать возвращения домой чтобы менять драйвер. Отдавать в чужие руки сабж как-то не хочется - у жены там всё - и личное, и по работе. И хоть сабж привязан к google аккаунту и стоит screen lock c пином и теоретичеси с него нифига не вытянешь, но фиг его знает - вдруг есть умельцы. голливудская улыбка
Вот так с помощью китайского дишманского мультиметра и двух паяльников надо поднимать сабжы. А вы ригол-шмигол, люкей- шмлюкей....голливудская улыбка
Добавлено 14-11-2017 11:40
Может кому пригодиться....
Искал чисто по размерам, предполагаемым параметрам и Marking code в парамерическом фильтре на mouser.
Вот что получилось...
Дроссель
DFE252012F-100M, - $1.06
ru.mouser.com - FIXED INDUCTORS
Производитель: Murata
Размеры корпуса 2,5мм. x 2,0мм. x 1,2мм.
Индуктивность: 10µH
Максимальный ток: 1,4A
Класс точности: 20%
Температурный диапазон: -40 ~ 125 0C
Его и заказывал.
Есть ещё DFE252010F-100M, размеры корпуса 2,5мм. x 2,0мм. x 1,0мм., но он 1,3A
Schottky Diode PMEG2020EJ, $0.648
ru.mouser.com - SCHOTTKY DIODES & RECTIFIERS
Marking code: CA,
Производитель: Nexperia (NXP)
Корпус: SO-90 (JEITA) Версия SOD323F
Размеры корпуса: 1.8мм.x 1,35мм. x 0,8 мм.
Максимальный прямой ток: 2A
Максимальное прямое напряжение: 525mV
Максимальное обратное напряжение: 20V
Есть практически аналог PMEG2020EH , но SOD123F и соответственно размеры корпуса 2.7мм.x 1,7мм. x 1,2 мм и Marking code: A6
Драйвер подсветки LP8557I - $3.77
ru.mouser.com - LED Lighting Drivers
Производитель: Texas Instruments
Marking code: D41
Обратить внимание. Есть похожий LP8557. Marking code: D40
Разница:
LP8557I управление и по PWM и по I2C
LP8557 управление только PWM.
Даташиты все есть на Mouser по ссылкам.
Как-то так...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» ASUS Z300CL Опознать компоненты.
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Irbis tw36 компоненты и аналоги
  • Asus ME172V помогите опознать деталь
  • Создаем кабельную ТV сеть. Технология, компоненты, способы.
  • ASUS TF300T планшет постоянно заставка ASUS на экране
  • ASUS TF300TG 16G (кажется). Висит на логотипе ASUS
