Asus X71SL не проходит пост.
popesko
14-06-2011 06:57
Состав такой север SIS671DX ,юг SIS968
Аппарат включается и выключается с кнопки,
напряжения все есть , питание подозрений не вызывает.
сильно грелся сетевой чип rtl8211b (грелся сразу даже в дежурном питании). Сетевой чип снял.
Подпаял пост карту, плата циклится, состояния остановки таковы: E5(1-2 скунды стоит), потом 94(1-2 скунды стоит).
Причем девятка странная без нижней планки, и еще на индикаторе пост карты не работает в младшем разряде верхний сегмент - по этому может быть и пост 95.
Без видеокарты посты следующие E5-D3-92-d4, цикла нет на последнем встает.
Еще менял южный мост(SiS968) - результат тот-же.
Биос прошивал, результат тот-же.
Прошу помощи , какие могут быть причины.
Трям
Мастер
14-06-2011 14:19
671DX дохнут как мухи от Дихлофоса..
popesko
14-06-2011 18:07
Пропайка временного эффекта оживления не дает, как на н-видии ?
SERG
14-06-2011 18:24
popesko писал:
нет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus X71SL не проходит пост.
  • acer 5740 включается пост не проходит
  • IBM THINKPAD T23 tipe 2647 не проходит пост
  • ASUS A6M включается и через 4 сек выключается, пост 00
  • Asus x50z переодически не проходит POST
  • HP 630 пост код 16
