Asus x55sv не видит другую видеокарту!
harburt
15-08-2013 11:38
Добрый день! Принесли на ремонт Asus X55sv c проблемной видеокартой Nvidia GF84. Есть в загашнике X55sr c рабочей видюшкой ATI HD 3470 но в X55sv она не работает! Подскажите в чем проблема!?
Что надо перепрошить?
dramaturg
Гость 46.202.*.*
15-08-2013 17:26
отремонтируй родную.....
_Suhov_
15-08-2013 23:45
нужно взять биос от X55sv и в нем заменить кусок, отвечающий за видео, на кусок от X55sr. Как делать- читайте http://vlab.su/
myth
16-08-2013 01:09
Или чип заменить...
Morgoth
16-08-2013 02:30
harburt писал:
Ну так сравни для приличия чипы поддержки. Если одинаковые СМ, то тогда уже собирать прошивку, а если разные - то ремонтировать старую GF8400 подшучивать, дразнить
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus x55sv не видит другую видеокарту!
  • Asus X55SV включается, но нет инициализации
  • XP не видит на ASUS Z53f винчестира
  • ASUS X42J НЕ ВИДИТ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ.
  • Нетбук ASUS Eee pc1015cx видит АКБ но не работает от него
  • кпк ASUS MyPAL A632N не видит карты памяти
