Asus X551MA что стояло?
rav68
03-04-2016 12:13
Принесли после ремонта не подаёт признаков жизни,по питанию всё в флюсе, нет одного чипа. Что тут стояло?
Alex9k
04-04-2016 12:33
Дежурка собрана на uP1589Q
rav68
05-04-2016 20:06
спасибо
pasha_zv
06-04-2016 09:50
отдай его назад. очень уж поганные эти 551-е.
проц впаянный. дежурка по дебильному сдемана.
схем нету, платы - толщиной с дешевую туалетную бумагу.
не мучайся.
попадает сверху чуток воды - и считай его коммунистом....
rav68
07-04-2016 19:02
pasha_zv писал:
не мучайся.
ну подкину посмотрю как себя поведёт, а там видно будет, непонятно что её сняли вот только, может выгорела. Вообще не понятно что с ним изначально было, по словам владельца не подавал не каких признаков жизни , судя по тому как напаяно может и водичка была хотя по клаве не заметно. Вообщем как прийдёт дежурка подкину , снять не с чего пришлось заказать, там копейки
rav68
08-04-2016 11:36
решил промерить ,даташит не нашёл на uP1589Q ,но вроде как на 11 ногу должно приходить 18в но увы не на одну не чего не приходит.
CYB
08-04-2016 11:46
А смысл без микрухи что-то мерять? Зарядка отключила питание с платы и все на этом. Хочешь подумать как на шим зарядки повергуд подать? Я в свое время придумал как Тошибу А100 с дохлым зарядником запустить, но у меня схема на бук была и А100 в ремонт пачками тащили с типовым дефектом....
rav68
02-06-2016 09:53
поменял толку нет . гдето коротышь
LapTopMan
07-06-2016 01:09
Если питание подавалось со снятой ШИМкой то там везде коротыш. улыбка Теперь это полный труп скорее всего.
rav68
18-06-2016 14:33
скорее всего подавалось , ко мне попал без шимки после мастерской возможно не одной . А с чегоб ему вдруг трупом вообще стать?
Nikolay_S
19-06-2016 00:44
Гы!
Есть такая "особенность" у мосфетов, затвор которых висит в воздухе, открываться на всю. А вот теперь представьте что верхний ключ дежурки (3,3 В и/или 5 В) открылся и 19 В попало на схему. Как думаете, многие ли ИМС выдержат такой шок? подмигивание
pasha_zv писал:
Добавлю еще: ...и хабы (мостопроцы) летят как птицы на юг. недовольство, огорчение
Zmeelov
21-06-2016 12:37
rav68, Померь мультиметром на дросселям омметром относительно земли что?
rav68
21-06-2016 21:07
[quote="Zmeelov"]rav68, Померь мультиметром на дросселям омметром относительно земли что?
Кз помоему на каком то одном или на обоих ,врать не буду не помню, сейчас нет под рукой
Zmeelov
22-06-2016 07:15
rav68,Тогда так,отцепляй дроссель один конец и заново мерь,с какой стороны КЗ
rav68
24-06-2016 19:53
Красным кружком обведены которые КЗ, чёрном показаны перемычки распаяные
Добавлено 24-06-2016 20:05
посмотрел перемычки ещё раз , вообщем КЗ только на первом фото , по остольным дроселям 680 Ом , всё мерял с распаяными перемычками , на фото чёрным помечено.
Zmeelov
25-06-2016 04:30
rav68, кз со стороны Шима и его объвязки?Дроссель отцепил?или перемычку
мерим на 14,15.17,9 ометром
rav68
25-06-2016 11:48
на девятом ноль ,на остольных около 650 ом, что с отпаеным дроселем , что с припаяным , что с перемычками что без.
Со снятой Шим
9 - 0
14- безконечность
15 - 315
17 - 620
Добавлено 25-06-2016 12:10
С отпаеным шим ,дроселем и транзистором N4 по схеме , на 9 - 810 Ом
С отпаеным шим , припаеным дроселем , и отпаеным N4 на 9 - сново ноль
Добавлено 25-06-2016 12:17
С отпаеным шим ,припаеным дроселем, и отпаеными N4, N3 , на 9 -810 Ом
Добавлено 25-06-2016 12:19
А на дроселе КЗ
Что то я запутался
rav68
25-06-2016 14:14
Вообщем КЗ после дроселя с выпаиными транзисторами и шимом на линии 3.3 , с убратыми всеми перемычками КЗ на конденсаторах на фото обведено жирным красным . Что скажите?
Zmeelov
25-06-2016 16:10
rav68, Лабораторник выявит кз по этой линии,есть что подать туда?
rav68
25-06-2016 20:52
Zmeelov писал:
не пойму логики процеса, подать 3 вольта и ждать что взорвётся?)))) схемы нет плохо, по плате не пойму что куда уходит, и как я понял это 3.3 вольта проца
Nikolay_S
25-06-2016 21:03
rav68 писал:
Zmeelov писал:
Возможно, логика неочевидная, но правильная. На этой платформе частенько летит хаб (мостопроц). Определить это легче всего по средствам ЛБП. Глядишь, диагностика бы не так на долго затянулась. подмигивание
rav68
26-06-2016 12:23
Процессор часто вылетает? Хорошо попробую на днях
Nikolay_S
26-06-2016 13:04
А Вы как думаете?
Вам уже два человека об этом однозначно намекнули в начале темы.
rav68
27-06-2016 15:50
Надежда умирает последней)
Добавлено 27-06-2016 15:53
Увы и ах но это он
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus X551MA что стояло?
  • Asus X551m (x551ma-sx140h) нет инициализации
  • X551MA rev 2.0 - нет изображения
  • X551MA rev. 2.0 (SX350D) Нет инициализации
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
