egor0198 Предупреждений: 1 Сообщения: 25
Асус Х51RL. CPU - Intel, север - ATI Radeon 200M, юг -SB600, мультик - IT8511. Не включается, на кнопке включения 3,3 есть. 3,3 и 5В дежурные присутствуют,12в есть. BIOS батарея норма. Отсек батарейки заменил.Не могу найти схему,погите если у кого есть. |
Artur Участник Сообщения: 876
egor0198, Как тебе поможет схема, если к примеру там биос слетел? |
Биос шил программатором,так же не включается.Нет ни одного напрежения,кроме дежурных. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1438
CYB Мастер Сообщения: 5794
Stelt, А какую схему нашел? Что на самой мамке написано ТС так и не указал. Далеко не всегда мамка та жн что и моделб бука, да и варианты есть, например бук К40D, а мамки у него как минимум две - K40DE и K40DJ и отличаются прилично друг от друга. |
CYB, ну вот он и сравнит и напишет ту или не ту Я так понял, что он никакую не смог найти. |
На мамке ASUS-X51rl REV2.0. Команда скнопки на мульт доходит.Завтра посматрю остальное.Благодарю за ссылку. |
На 69 PWBTN - 3,3v. При подаче 0 кратковременно ноут включается и всё работает.При удержании кнопки вкл. выключается.Думаю померла IT8511TE.Поменяю отпишусь. |
| egor0198 писал: | | На 69 PWBTN - 3,3v. При подаче 0 кратковременно ноут включается и всё работает. | Это что значит? Если всё работает, зачем мульт менять? При удержании кнопки включения больше 5-ти секунд бук и должен отключаться. |
CYB, я так понял 0 он сам заводил на 69-й пин, а не мульт. |
Заменил мульт,всё заработало.Всем спасибо за содействие.Тему закрываю. |
