Помогите схемой ASUS X51l
toslavikv
07-09-2010 17:30
Принесли залитый ноут ASUS X51L, особо пострадал участок платы возле разъёма аккумулятора. Повреждены переходные отверстия. Помогите схемой, пожалуйста!
vakan.service
07-09-2010 21:47
если выгнили переходы,то боюсь что схема уже не понадобится
Добавлено 07-09-2010 20:58
фото в студию выгнившего участка
toslavikv
08-09-2010 17:20
Фото выложу завтра, но толку от нее будет не много. Следов окисления почти не видно, полностью сгнили ноги у одной из UMC4N, и померли резисторы и конденсатор возле неё. Я это всё востановил, но и на контактных площадках UMC4N нет ни +12VSUS, ни SUSC#_PWR. Подавал на выход этой сборки напряжение 12В взятое с выхода другой UMC4N. По аналогии с другими Asus, предполагаю, что эта микросборка роздаёт команду включения на другие ключи. Вопрос, до всех ли ключей доходит эта команда?
Sergej
08-09-2010 23:58
toslavikv писал:
Cвоеобразно, но не оригинально, а если в этой точке 1,05 должно быть? ПЦ мосту...
И что за маркировка UMC4N?
toslavikv писал:
Тут встречный вопрос, у кого на столе ноут и приборы?
Вообще, судя по действиям, к Мастеру, если ещё не поздно
toslavikv
09-09-2010 15:14
UMC4N - это так называется микросборка из транзисторов DTA114 и DTC144 в корпусе SOT353. У меня имеется в наличии несколько схем ASUS и пара Asus F8A на столе, и нигде я не видел, что-бы эта микросборка стояла в цепях 1.05В. Sergej, Вы где-то в ноутбуках ASUS видели такое схемное решение?
Размещаю фото проблемного участка.
Белым на фото выделена "область затопления", синим я выделил детали, которые пришлось заменить. UMC4N внизу на плате я не ставил. Крайне нижний разъём на фото для аккумулятора.
  X51L_.JPG  94,71 КБ  Скачано: 917 раз(а)
undead
09-09-2010 22:00
+12В вы зря туда подали
toslavikv
10-09-2010 12:37
Спасибо undead, но тот участок схемы, что Вы привели как минимум не с моего участка платы.
В моём случае обсолютно точно прозванивается связь (через резистор в 30K) UMC4N c затворами FDW2501. Этот резистор отчётливо на моём фото видно.
Вот примерная схема из моего участка:
  Snap.jpg  39,45 КБ  Скачано: 850 раз(а)
undead
10-09-2010 22:11
В X51L схема коммутации та же, что на вашем рисунке Snap.jpg.
Я б начал с поиска +12VSUS на UMC - оно должно быть еще до нажатия кнопки включения.
Источник - микруха MIC5235(вход +19В 1я нога , выход 5 нога, всего 5 ног) , запускается сигналом VSUS_ON(48я нога мульта на 3ю ногу) сразу после старта мульта.
Дежурка есть?
Как ведет себя ноут после нажатия на кнопку?
toslavikv
12-09-2010 19:55
Извините за замедленную реакцию на сообщения, не имел доступа к компьютеру.
undead спасибо за помощь. У меня на плате 2 UMC4N у одном корпусе +12VSUS есть (на 3 ноге), а до другого, на который попала вода, этот сигнал не доходит. Все основные напряжения с ШИМ контроллеров (PS51020, MAX8725E, MAX8632E, ISL6262) в схеме есть. Мульт генерит. Если замыкаю (через резистор 10К) между собой выводы 4 UMC4N, ноут начинает реагировать на кнопку включения. Зажигается светодиод включения, процессор и мосты тёплые, но посткарта не реагирует, зажигаются нули, горит светодиод RST, CLK не моргает.
Думаю, что просто сигналы +12V и +12VS доходят не до всех ключей, но что-бы копать дальше нужна схема
undead, извините, но тот участок схемы, что Вы привели я на плате не нашёл. Это точно кусок схемы X51L?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
12-09-2010 20:57
toslavikv, смотри мыло
toslavikv
12-09-2010 21:24
ADOWWW, ОгрОмнОе спасибо. Как закончу с утопленником, отпишусь.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
12-09-2010 22:51
toslavikv, улыбка дерзай
jenya2
Гость 109.254.*.*
10-02-2011 18:48
Здравствуйте, у меня похожая проблема!
x51l - нужна схема...
никто не поможет????
!!! Предупреждение :
  флуд в старых темах
Оксалнім
хммм ... отличная мысль
amir_kurmanalin
Гость 95.57.*.*
15-04-2011 18:34
Здравствуйте, мне тоже нужна схема x51l у меня ноут не включается. но в чем проблема не знаю. хочу заняться, но с такой проблемой первый раз. Подскажите пожалуйста. с блок питания 19 В есть.
мой mail:
  флуд
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
15-04-2011 23:24
самаубивиц бля, слов нет
killertv
16-04-2011 12:11
ADOWWW, половина тем вот такие, пришествие камикадзе какоето.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Помогите схемой ASUS X51l
  • помогите со схемой asus k40/50id(ie)
  • Помогите схемой ASUS X51RL
  • помогите индефицировать элемент,схемой к ноутбуку Asus F80L
  • asus x51l нет подсветки монитора
  • С прогревом отваливается тачпад (Asus X51L).
