farlex Новичок Сообщения: 27
Были проблемы по питанию.Сейчас питание в норме,но на плате обнаружен сгоревший smd транзистор(наверное).Схемы нет.Первые две буквы на пациенте AF,(на фото в правом нижнем углу ниже конденсатора) |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Там рядом похоже "нулевой" резюк, а не ключ ли это питания матрицы?
Проверь матрицу, для начала.. |
YURLEN Участник Сообщения: 61
Хотелось бы узнать, чем закончились поиски, у меня аналогичная ситуация.
Кстати, правильное название монитора - Asus VW192S |
FAN_TV Предупреждений: 1 Сообщения: 134
Закончилась сия история банально-заменой платы,хозяин монитора где-то её нашел. |
is_bas Участник Сообщения: 41
Аналогичный случай. Монитор Asus VW192S, при включении зажигается подсветка на пару секунд два раза, после чего монитор уходит в ждущий режим.
На матрице обнаружен сгоревший предохранитель. Замена не помогла, 5 V на матрицу не приходит.
Матрица M190PW01 V0.
M/B: DA0L9FMB031 Rev C на скалере TSUM16AWK-LF-1.
С блока питания приходит по линии 12 V: 14,2 V; по линии 5 V: 5,4 V.
На плате вспух C30 - на фото правый из парочки сверху (470 uF 16 V), заменён. Напряжение на нём 4,7 V.
В обрыве был тот же самый транзистор Q9 - BCW60FF, заменён на BC847B. Напряжения на нём: B: 1,8 V; E: 5,4 V; C: 1,3 V.
На стабилизаторе U3 (на фото под двумя кондёрами сверху) написано: AK17P 428IC. По маркировке не нашёл. Напряжения такие: 1 (Adj/Gnd): 2,1 V; 2 (Out): 3,3 V; 3 (In): 4,7 V.
Звуковой платой через делитель потыкал в кварц - на нём что-то типа меандра амплитудой до 8 вольт с частотой 100 Гц. Замена кварца и его полное отсутствие картину не изменили. Нормального осциллографа под рукой нет.
Что там за стабилизатор? Надо ли его менять? Нормальная ли замена транзистора? (даташиты есть, нужные параметры могу озвучить)
Как проверить скалер?
И вообще... что делать? =)  |
SanAlex Мастер Сообщения: 4336
| is_bas писал: | | И вообще... что делать? =) |
Не метаться, а больше думать.
| is_bas писал: | | В обрыве был тот же самый транзистор Q9 |
Тот же самый - это какой? Если тот, который у афтара темы погорел, то скорее всего неправильная замена. Вряд ли там стоял биполярный. |
Serge3 Участник Сообщения: 1039
А что за компонент в левом верхнем?  |
SanAlex, Тот же самый - это который у автора сгорел, да. На нём были буквы "AF". В даташите по приведённой выше ссылке сказано, что так маркируется BCW60FF, NPN Silicon AF Transistor (я так понял, Audio Frequency - низкочастотный).
Serge3, в левом верхнем углу предположительно модуль FLY001MD, 6 ног, два крыла. Питание автономное, органическое. Даташит смотрите здесь: http://u.to/Qa9T =) |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| is_bas писал: | В обрыве был тот же самый транзистор Q9 - BCW60FF, заменён на BC847B. Напряжения на нём: B: 1,8 V; E: 5,4 V; C: 1,3 V.
Ни BCW60FF ни BC847B. там делать нечего
стабилизатор и скалер оставь в покое,
выпаяй транзистор и посмотри, на той ноге которую ты называешь базой напряжение меняется, синхронно с подсветкой?
если да (а это скорее всего так) то ищи нужный транзистор (полевик)
да и не забуть проверить питание матрицы на КЗ
Добавлено 16-08-2010 14:47
и так как фотка не твоя и у тебя явно не хватает модуля FLY001MD, тоже не мешает найти и восстановить  |
| is_bas писал: | | В даташите по приведённой выше ссылке сказано, что так маркируется BCW60FF |
Думаю что это не так. Скорее всего это родственник AO3401. Но в любом случае надо начинать с матрицы. Иначе и новый погорит. |
| igor0302 писал: |
Первым делом! Сразу, при замене предохранителя, проверил. Короткого замыкания нету. Поставил туда временно стеклянный на 3.15 ампер.
| SanAlex писал: |
Правда ваша! Спасибо большое. На сайте Alpha & Omega Semiconductor удалось выяснить, что серия полевиков AO34xx маркируется как A0, A1, ... AF - соответственно AO3400, AO3401, ... AO3415. Повесил туда по совету из какой-то темы с какого-то форума IRF7319 - вроде начинает работать, но сразу возникла проблема с перегревом. Через этот ключ на матрицу идёт 1.5 ампера - этого хватает, чтобы отпаялись проводки МГТФ, на которых висит IRF7319.
| igor0302 писал: |
Вот и думаю - может быть, стоит восстановить сей модуль и заставить обдувать радиатор, прикленный термоклеем к IRF7319  |
| is_bas писал: | | Через этот ключ на матрицу идёт 1.5 ампера - этого хватает, чтобы отпаялись проводки МГТФ |
А что, если другую матрицу подставить и замерить снова? Сдается мне что 1,5А это перебор. |
В результате поисков популярных P-канальных полевиков в корпусе SOT-23, которые держат 2-3 ампера, выяснилось, что таковых сейчас раз, два и обчёлся, и все производства International Rectifier. А именно, следующие модели: IRLML5203, IRLML6401, IRLML6402, IRLML9301, IRLML9303. Из них в наш город возят только первые три. Оригинальный AO3415 выдерживает 4 А при 25 °C и 3.5 А при 70 °C. Вместо него поставил IRLML6402, который держит 3.7 и 2.2 А, соответственно. Замена помогла, транзистор открылся, но матрица не кажет. На неё идёт через транзистор аж 1.8 ампер. Симптом тот же - два включения с белым экраном. Буду ковырять матрицу. |
С помощью термобумаги найден протекающий конденсатор C89. После отпайки не звонился (утечки не было), показывал ёмкость 10 мкФ. После впайки на то же место опять потёк. Заменил на 8 мкФ - еле нашёл на одном из трупов. Ток через матрицу упал до 0.55 А, на матрице мутно-белые вертикальные полосы на чёрном фоне, видны искажённые следы изображения с компа.
Плюс ещё выяснилось, что транзистор я бросился менять с перепугу: вернул родной AO3415 на место, работает. |
Похоже, просто плохой контакт шлейфов - в собранном состоянии матрица кажет. Вместо предохранителя повесил петельку из того же МГТФ - держит, собака, точно больше 2 ампер, но SMD-предохранителей в наличии нет.
На этом тему можно закрывать - вместо своей матричной типовухи я решил задачу топикстартера farlex поспешишь - коллег насмешишь. |
nikolos Предупреждений: 1 Сообщения: 7
Помогите найти схему на монитор Asus vw192S пожалуйста |
