Сдохла мама Asus. Помогите с ремонтом.
dinаmik
12-09-2007 09:27
Пацаны всем привет. У моего кореша сдохла в компе мама Asus. рёв в три ручья Модель пока не знфю. Комп у него. Симптомы : Не запускается комп. На материнке постоянно мигает светодиод с большой частотой. Ни чего ещё не делали. Боимся напартачить. Мозги для ремонта имеются голливудская улыбка (телемастера). Набросайте какие могут быть неисправности. Что нужно проверить в первую очередь. Комп пока у кореша. На вопросы ответить сразу не смогу. Позже напишу как всё называется (когда зайду к нему). Нам надо сразу от чего то стартануть. Будьте так любезны, подскажите кто что знает. Зараннее всем благодарен. Прошу помощи
LoadHigh
12-09-2007 09:29
блок питания проверить, для начала..
второе - какой ещё светодиод там мигает? ..
модель неплохо было бы знать
греется чего нить?
какова симптоматика неисправности? после чего так стало?
хватит для "первого вопроса" )
dinаmik
12-09-2007 09:34
LoadHigh, БП проверялся. Рабочий.
На маме стоит в нижнем правом углу, зелёный.
греется чего нить?
Он даже не запускается. Вечером выключил, было нормально. Утром не включился. Что надо проверить в первую очередь на нагрев ? И где оно должно находится.
HaOS
12-09-2007 09:42
Светодиод на мотеринке горит постоянно, если на нее идут нормальные +5V с БП. Если моргает - заменить БП для проверки.
n_alex
12-09-2007 10:15
Если мат плата не стартует с заведомо исправным БП, то скорей всего есть кз по питанию. Ну и начните с того что выкрутите её из корпуса и на столе попробуйте включить без всего, тока мать и бп, (и без проца), если блок стартонёт, то потихоньку начинайте устанавливать компоненты!
dinаmik
12-09-2007 10:23
Совет спеца :
Попробуй подрубить БП и принудительно включить
если коротышей нет - то есть смысл дальше искать. Питалово смари какое то мож подкорачивает
там пять выходов как минимум.Обнюхай вокруг преобразователя напряжения - транзисторы-катушки возле процессора.
Кореш щас это всё уже проверяет. Вот чё он сказал :
Перемыкал БП принудительно. Кллера запускаются на 30сек, и опять дохнет.
Dimazzzv
парень из Сибири
12-09-2007 12:45
проверь полевики на питании мостов в первую очередь. скорее всего один из них - труп
neo831
12-09-2007 13:59
ЮМ спалился, почти 99%.
Dimazzzv
парень из Сибири
12-09-2007 14:56
neo831 писал:
у меня уже больше десятка "поднятых" мам с таким симптомом, а ЮМ спекшийся был только у одной.
dinаmik
12-09-2007 16:40
Ребята проверели всё что вы написали. Всё рабочее. Приняли решение отдать в АСЦ, дабы не натворить чудес. Для пайки и проверки у нас всё есть, мозгов бы ещё добавить до всего вышесказаного. помираю со смеху! Всем спасибо за общение.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Сдохла мама Asus. Помогите с ремонтом.
  • Сдохла мать ASUS P4P800. Есть ли шансы на ремонт?
  • GA-8IPE1000 rev.3.1, помогите с ремонтом
  • Помогите с ремонтом ippon 700
  • Помогите с ремонтом PCM WOW-500u
  • Помогите с ремонтом мат. платы ECS P4M800-M
