Монитор Asus PW201 не работает инвертор
Ig0r0k
17-10-2010 15:27
Здравствуйте.
Не работает инвертор. В мониторе два таких инвертора, один работает нормально и выдает 5V , а вот второй не работает.
Инвертор построен на микросхеме FP5001. Схемы на монитор я не нашел, срисовал схему инвертора с платы, она такая же как и в даташите на FP5001. Микросхему FP5001 поменял на TL5001, все равно инвертор не заработал, выдает 0V на выходе. Схему инвертора и даташиты прилагаю.
Предохранители, диод, биполярные транзисторы проверил.
Напряжения на микросхеме FP5001:
Выв 1 =12В
Выв 2 =12В
Выв 3 =12В
Выв 4 =0В
Выв 5 =2,17В
Выв 6 =0,05В
Выв 7 =0,97В
Выв 8 =0В
Как же мне все таки запустить инвертор?
Katerina
17-10-2010 16:21
Ig0r0k, так инвертор, или DC-DC? Как можно не разобраться самостоятельно в преобразователе из десятка деталей?
Ig0r0k писал:
-а полевик не надо проверять?
Ig0r0k
17-10-2010 16:30
Katerina писал:
DC-DC, я его прости инвертором называю улыбка
Полевик тоже прозвонил, не пробитый
Добавлено 17-10-2010 16:53
Только что отключил выход DС-DC от остальной схемы (убрал предохранитель F3) и попробовал подавать с выхода TL5001 0В, на выходе появлялись 12В... Похоже нужно искать проблему в обвязке TL5001.
Генчик
Гость 92.231.*.*
17-10-2010 18:01
Ig0r0k писал:
Ig0r0k, и всех путаешь своими неформальными названиями.
Ig0r0k писал:
Ig0r0k, не в обвязке, а в нагрузке.
З.Ы. Более тупой темы, чем эта, я давно уже не видел. шок гы-гы Эти жалкие претензии на профессионализм только подчёркивают тупизм ситуации. гы-гы
Katerina
17-10-2010 18:52
-то есть ты считаешь, что для получения стабилизированного напряжения на выходе обратная связь (FB) не нужна?
Генчик писал:
-ну, смотря в каком разделе. в корзинке много подобных гы-гы
Ig0r0k
17-10-2010 18:59
Katerina писал:
То я так проверил работу биполярных транзисторов в связке с полевым, проверил что сигнал от микросхемы открывает нормально полевой транзистор.
Добавлено 17-10-2010 19:01
Давайте я название темы поменяю, ого прицепились! Только скажите как, я сам не могу найти где название темы поменять.
Генчик
Гость 92.231.*.*
17-10-2010 19:04
Katerina писал:
Katerina, я считаю, что предохранитель стоит после ОС, а та схема просто с ошибкой. гы-гы
Ig0r0k
17-10-2010 19:08
Генчик писал:
Katerina писал:
Тут ошибки нет, только что проверил.
Генчик
Гость 92.231.*.*
17-10-2010 19:12
Ig0r0k писал:
Ig0r0k, дебил, ищи лучше, что в нагрузке сажает напругу. гы-гы
Ig0r0k
17-10-2010 19:20
Генчик писал:
Ig0r0k писал:
Сам такой! Когда я предохранитель F3 отпаял, и тем самым отключил обратную связь и нагрузку, на выходе полевика все равно было 0В! Если бы было дело в нагрузке, после отпайки предохранителя на выходе полевика было бы 12В!
Генчик
Гость 92.231.*.*
17-10-2010 19:35
Ig0r0k, дебил, подумай сам, если осталось чем, на фига предохранитель ставить ДО точки, откуда берётся сигнал ОС. гы-гы
Katerina
17-10-2010 19:39
Ig0r0k писал:
-ровным счётом ничего ты не проверил, потому что ничего на понимаешь в работе DC-DC преобразователей, а с непонимающим говорить сложно Досвидание
Ig0r0k
17-10-2010 19:49
Генчик писал:
Это не ко мне, а к разработчикам.
Отпаял всю нагрузку, ОС подключена, и все равно на выходе 0В.
Vlad-1966
17-10-2010 21:05
Ig0r0k писал:
-значит вникать как оно работает ты не желаешь? Тады, сдаётся мне, в корзинке будешь ждать подсказок Думайте сами ...
Ig0r0k
17-10-2010 21:43
Все, починил. Проблема была в полевике 9435P. Он нормально на плате звонился, но проблема была в том, что не открывался. После замены все заработало.
Большое "спасибо" за содержательные подсказки Привет !
Генчик
Гость 92.231.*.*
18-10-2010 00:07
Ig0r0k, понты свои оставь при себе. злость Для того, чтобы получить здесь помощь, необходимо использовать формализованные термины и выполнять правила форума.
Ndrii
31-05-2011 12:49
Схема срисована правильно сигнал берется после предохранителя. сам столкнулся с таким чудом.
Добавлено 31-05-2011 12:52
Вот только напряжение на выходе должно быть 5,0-5,3 вольта.
kirstan82
14-07-2011 16:03
спасибо! схемка помогла
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Asus PW201 не работает инвертор
  • Asus PW201 перестал включаться
  • монитор ASUS PG191 не работает
  • LCD монитор Mitac MT-15DX3-M инвертор
  • LCD монитор LG FLATRON L1751S инвертор
  • монитор Acer AL2017 инвертор и БП
