Ноутбук ASUS PRO50R крах системы.Нужно ПО для восстановления
Список форумов» Программное обеспечение
slowolitus
07-11-2009 03:10
Приветствую всех участников!
Ноутбук ASUS PRO50R Celeron M 1,6Ghz 80Gb HDD SATA
Win XP SP2.
После попытки запуска программы-генератора ключей вероятно содержащей вирус система "упала", появился голубой экран с ошибкой " irql not less or equal". Теперь операционка не загружается - через секуднду после появления заставки "Windows Professional" появляется голубой экран с вышеупомянутой ошибкой.
Тоже самое происходит при попытке загрузиться в безопасном режиме и при загрузке последней рабочей конфигурации.
В Knopix-е все 4 тома жёсткого диска отображаются правильно но ни один не удаётся смонтировать и открыть - выходит "UnknownError".
При подключении жёсткого диска к другому компьютеру система вообще не стартует ни в какой конфигурации и ни с Knopix-а ни с "родного" Windows, жёсткий диск определяется корректно но на этом моменте всё замирает, система к загрузке не приступает, в биос не входит, загрузочное меню не отображается. При отключении диска всё нормализовывается.
Вероятно после распознавания и при попытке опроса глючного диска система сталкивается с непредвиденной ошибкой и всё глохнет.
Я предполагаю что та программа-keygen записала вирус в загрузочную область диска и/или попортила структуру томов.
Подскажите как мне восстановить данные и операционную систему, как хотя бы получить доступ к файлам диска. Прошу помощи с подобной безвыходной ситуацией сталкиваюсь впервые недовольство, огорчение
Нужна программа восстанавливающая файловую структуру и структуру томов с возможностью загрузки с неё без операционки.
Прошу помощи
Макс_
07-11-2009 07:49
Live CD тебе в помощь!
Есть на многих пиратках или качни с инэта.
Luber
07-11-2009 15:05
slowolitus, sata поддерживает возможность горячего подключения. Загрузи Windows на другой машине, а потом попробуй подключить больной винт, и наблюдай за диспетчером устройств.
slowolitus
08-11-2009 03:25
Luber, спасибо за подсказку! подключил диск, просканировал на наличие вирусов, создал резервкую копию данных. С доступом проблем не возникло.
Макс_, большое спасибо! Загрузилcя с Live CD. Теперь ситуация прояснилась - раздел С на котором винда стал от чего то вдруг разделом D и наоборот - раздел D стал основным активным разделом C - так их определяет Paragon Hard disk Manager. Дискам дал правильные буквы. Теперь при попытке сделать раздел С,на котором винда активным, Paragon пишет "Invalid partition data, partition control blocks information incompatible". Пробовал грузиться с Acronis disk direktor, тот при попытке сделать нужный раздел основным и/или активным вообще виснет. Particion Magic выдаёт ошибку по поводу разделов.
Подскажите, как исправить таблицу разделов? Очень не хочется форматировать диск, это будет граничить с катастрофой не смотря на спасённые данные недовольство, огорчение
Luber
08-11-2009 14:04
slowolitus, когда ты загружаешся с лайв сд, он созадет виртуальный диск, и даже не один, поэтому внимательно смотри что ты делаешь, иначе можно угробить.
Возьми опять подключи больного к другому компу, и через Администрирование - управление дисками, посмотри какие у тебя разделы, выполни проверку диска на ошибки средствами Windows, это команда chkdsk, или в свойствах диска - сервис - выполнить проверку.
slowolitus
08-11-2009 20:06
Luber, на наличие ошибок я диск давно проверил - безрезультатно.
Невероятными усилиями удалось сделать диск с основным и активным, затем применил к нему FIXBOOT и FIXMBR. Однако главная проблема осталась - винда не грузится, выходит ошибка "irql not less or equal STOP: 0х0000000A (0x00000000, 0x00000002, 0x00000001, 0x804F9B94)
Прошу помощи
QED
Гость 95.109.*.*
08-11-2009 20:40
В Акронис труе имидж есть функция восстановления загрузочного сектора. Самому не приходилось, но знакомый говорил помогает. Кажись 10 версия. Попробуй.
Luber
09-11-2009 00:28
slowolitus, значит система все таки сдохла. Если не грузится в безопасном режиме - путь к переустановке. Если у тебя есть носитель с которого ставил систему, загрузись с него и попробуй восстановить ее с диска, если это официальная сборка - там такая функция должна быть.
nalan
Гость 85.202.*.*
05-04-2010 23:19
Вчера решал точно такую же проблему по спасению системы с данными. Если slowolitus уже поздновато ,то возможно кому-то поможет. При загрузке(в безопасном тоже и при загрузке последней рабочей конфигурации), после появления заставки "Windows Professional" появлялся голубой экран с аналогичной ошибкой " irql not less or equal" STOP: 0х0000000A (0хЕ1СВ6008,0х00000002,0х00000001,0х805А93D4).
Предположил вирус.Запустил Live CD от Dr.Web,просканировал и удалил найденные вирусы-не помогло. Загрузился с Live DVD от Zver, просканировал с него Dr.Web и Касперским-не помогло.Тогда выяснив дату возникновения данной ошибки у владельца компа, загрузился с Live DVD от Zver и задал поиск созданных файлов(и скрытых, и системных) в день возникновения ошибки.Всё найденное удалил.После этого комп без проблем загружается.
Список форумов» Программное обеспечение» Ноутбук ASUS PRO50R крах системы.Нужно ПО для восстановления
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • ноутбук asus k50c wi-fi
  • ASUS A6T ноутбук проблема драйвер USB 2.0
  • Ноутбук ASUS. Переустановил винду. Не могу положить дрова.
  • Нужна программа для восстановления .vob с dvd-rw
  • Способ восстановления редких картриджей без замены красящей
