Монитор Asus модель PG191 не запускается светодиод не светит
uvaser
Гость 62.122.*.*
31-01-2010 12:11
Монитор Asus модель PG191 Блок питания модель EADP-89AF B Изготовлено в Китае Проблема : Сгорел 11N65C3 и предохранитель заменил предохранитель и полевик поменял на 11N80C3 Питание поступает но запуска блока питания не происходит На ШИМ контроллере NCP1337 На 8 ноге питание есть 296В а на остальных нет ничего
Mefodievich
31-01-2010 12:19
Проверь ЩИМ контроллер и элементы обвязки.
uvaser
Гость 62.122.*.*
31-01-2010 12:23
По обвязке все целое а вот Шим здменить нечем в магазине нет такого
Добавлено 31-01-2010 12:25
6 нога с 4 показывает кз
Mefodievich
31-01-2010 12:30
ЩИМ под замену.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
31-01-2010 12:42
Мозгами пошевели и переделай под 3842.
uvaser
Гость 62.122.*.*
31-01-2010 14:52
рабочая частота 1337 150кгерц а 3842 75 не пойдет
Strike
оболтус
31-01-2010 17:16
Частота 3842 задается внешними элементами, или внешней синхронизацией..UC3842 работает до 500кгц.. голливудская улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Asus модель PG191 не запускается светодиод не светит
  • монитор ASUS PG191 не работает
  • Монитор ASUS VK191D - невкл., мигает светодиод
  • монитор LG LCD E2242C-BN нет изображения,мигает светодиод
  • Монитор Dell 2412 Не включается, светодиод не горит.
  • монитор viewsonic va702 model vs10781 мигает светодиод
