монитор ASUS PG191 не работает
integer
14-11-2009 13:45
есть ASUS PG191. При визуальном осмотре платы нашел сгоревшую smd деталь на ней надпись N52J не могу опознать деталь.Схемы в инете тоже нет.На печатной плате обозначение под ноги как у полевого транзистора.Помогите подобрать аналог.И еще обнаружилось место от выпаянного кем то резистора с поврежденными паяльником контактами R210 дайте его номинал если кто сможет.
Генчик
Гость 85.181.*.*
14-11-2009 19:38
integer, а позиционный номер этой детали кто за тебя указывать будет?
SanAlex
Мастер
15-11-2009 10:00
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
integer
15-11-2009 10:25
Позиционный номер этой детали не указан на плате.Прилагаю фотку куска платы где стоит деталь....
integer
16-11-2009 20:44
Поставил вместо резистора R210 перемычку из очень тонкой проволоки монитор стал включаться появляется белый экран, затем монитор уходит в ждущий режим, работают усб порты, определяется камера, колонки шуршат, срабатывают сенсорные кнопки.Одна проблема вместо изображения белый экран.Подозреваю сгоревший N52J хотя может еще что то полетело...
SanAlex
Мастер
17-11-2009 07:17
Сфотать транзюк можешь, чтоб маркировка была видна? И прозвони предохранитель по питанию на матрице. А потом его же на контактные площадки этого транзистора (с подстыкованным шлейфом). На какой Вывод звонится?
integer
18-11-2009 18:36
Прозвонил все предохранители целые.Сток(D) транзюка N52J идет на контакт 1,2,3 шлейфа матрицы.на контакте под исток(S)(около 4.5 вольт).На плате ещё в одном месте есть такой же транзистор.Выкладываю фотку.
SanAlex
Мастер
18-11-2009 19:04
Скорее всего P - канальный. Что то типа AO3401.
integer
18-11-2009 23:27
Найду,буду пробовать ставить.Ещё узнал тип матрицы, может тоже что то прояснит... M190EG02
V.V.T.
19-11-2009 06:42
Можно ещё NTR2101P поставить.
SanAlex
Мастер
19-11-2009 07:14
integer писал:
По плате проследи откуда приходит. Цифирь мне не нравится, 5V должно быть.
integer
19-11-2009 17:43
Транзисторы пока не нашел.Исток идет как раз от микросхемы 9435GM 8 лап,на которой был резистор R210 это был кстати предохранитель.Померил ещё раз все нормально на исток поступает 5.3В.Но если транзистор погорел значит было из за чего...Даже если найду новый есть ли смысл паять или еще что то померить нужно?Может еще что погорело?
SanAlex
Мастер
19-11-2009 19:40
integer писал:
Не понял. Это тоже полевик. Два последовательно включать не вижу смысла. Может на 9435 преобразователь DC/DC собран? Погореть мог, если матрица по питанию много потребляет. По идее надо матрицу проверить.
integer
20-11-2009 21:15
Скорее всего преобразователь... А транзюк как ключ...Ходил по магазинам транзюки не нашел продавцы только головой качают не знают что это за детали такие.Буду думать как проверить матрицу.А то может зря мучаюсь.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор ASUS PG191 не работает
  • Монитор Asus модель PG191 не запускается светодиод не светит
  • Монитор Asus PW201 не работает инвертор
  • LCD монитор ASUS VW225N
  • монитор Asus MW221C
  • монитор ASUS VW193D-B , нет сигнала
